La alimentación del
IC545 es de +13.0 Volts en su pin #2 y de -13.0 Volts en su pin #4.
La alimentación del
IC561 (NJM2903H) es de +13.0 Volts por su pin #8, y NO lleva alimentación con voltaje negativo.
Aquí un esquema del área de salida vertical, incluyendo el NJM2903H:
Si encontraste en corto el circuito de salida vertical
IC545, convendría que verifiques todos los componentes que están involucrados tanto con éste
IC545, así como con el
IC561, pues el área de deflexión vertical es una de las principales causas por las que se protege éste Televisor.
¡Saludos!
