Hola apreciados colegas me llegó un tv sony modelo KV 25fs120 con el siguiente síntoma: le doy PowerPC y enciende sin demora dando sonido, en toda la pantalla se ve una luz tenue a los 4 segundos se apaga el tv sin dar imagen, voltaje de +b en flyback 134v , voltaje para los transistores de salida del color 191v. Los siguientes son los voltajes de ic vertical pin 1-) 1.5v / pin2) 12v/ pin 3-)-14v negativos/ pin 4-) -15v negativos / pin5-) 9.5v / pin 6-) 11.3v / pin 7-) 0.87 no tengo el diagrama para ver los voltajes en el circuito no se si están correctos, al lado izquierdo lleva un pequeño circuito de superficie de referencia: 2903. . G059F me parece no estoy seguro que este circuitico se alimenta también con +13 v y menos -13v y no los está dando si alguien me puede sacar de la duda , también debo anotar que inicialmente yo sospeché que el circuito vertical se encontraba en corto como efectivamente lo comprobé , y que por tal motivo el tv se apagaba a los 4 segundos, lo cambié por uno igual y nuevo referencia STV9325 se lo coloqué y quedo con el mismo síntoma, no se que mas chequear por favor si alguien tiene alguna idea estaré pendiente muchas gracias por su tiempo y respuestas
