[quote="Sergio_lp17"]
El filamento està encendido? de la contrario verificà la tensiòn del H (heater) de l flyback a la placa del tubo, y si estan encendidos verificà la tensiòn del screen y el capacitor de 2Kv de la placa del tubo, ajusta el pote del screen, falsos contactos o pistas rotas en la etapa del flyback , placa del tubo y croma (jungla).
Ensayar con otro tubo para ver si èste es el del problema.
Saludos!!![/quote] Gracias amigo Sergio por tu aporte a esta falla y seguir los pasos que mencionas, no sin antes comentarles que cuando me referia a que hay display como volumen y canales es que si hay filamento, el TRC si se mantiene encendido y respecto al pote que mencionas del screen del flayback al subirle seven las lineas de retrazo, Aca les mando una imagen de esta tv con pantalla negra, para que puedan identificar esta falla
