Philips 20 PT 524 A / 77 B totalmente muerto
edwinmosca
saludos tengo este TV philips que no enciende para nada. Solo tengo voltaje en el filtro principal y el mosfet. En el secundario cero voltajes. No tengo voltaje de stanby. Cambie el MC4460A y nada. He medido resistencia, fusibles filtros y no hay nada relevante. Ya son dos televisores como este que me han noqueado. No logro hacerlos arrancar. El numero de chasis es L9.2A. Algun consejo amigos será bienvenido. Edwin Velásquez
nestortransistorelectroni
http://diagramas.diagramasde.com/televisores/L9.2A.pdf. Aqui el diagrama para que compares voltajes. :D . Comenta.... :|
gerardotvs
que tal amigo el MC 4460 que comentas cambiaste que ubicación tiene
edwinmosca
Gracias por responder. Gerardo Gracias por tu gesto, sin embargo tengo el diagrama. El MC4460A, segun mi diagrama aparece como IC 7520
gerardotvs
si ya mediste filtro C2530 de 1uf , C2520 de 100uf checa si tienes voltaje en los pins 2 ,3 , 13 y 14 del IC 7520 MC44603A
edwinmosca
Gracias por sus consejos. Los filtro lo he medido con el capachek. Los voltajes del MC44 son: pin1 el votaje oscila de 9 a 14 voltios (no es estable) pin2 lo mismo que pin1; pin 3 cero voltios (deberian salir 2.5 voltios) pin 13 y 14 no recuerdo ese dato, pero mas creo que cero voltios. De hecho, por este comportamiento fue que decidi cambiarlo, pero paso lo mismo. Saludos
gerardotvs
comentas que tienes voltaje en el mosfet y en la compuerta que voltaje tienes , te comento que aveces reparar estos tvs resulta demasiado tedioso pero a veces hay que checar todos los elementos del primario para resolver la falla y hay que armarse de paciencia por que un diodo rectificador o zener con fuga no es detectado estando montado
edwinmosca
Bueno haré mas mediciones y luego comento. En el mosfet tengo el mismo voltaje que el filtro principal como 150 voltios. Aunque quedo pendiente de confirmarles. Pero el voltaje me pareció normal. Saludos
gerardotvs
si tu entrada de línea es de 115 a 127vca el voltaje rectificado debe ser de 160 a 170vcd , una forma de trabajar con estas fuentes es aislandolas del fly y tsh desmontando este último ya que podría estar en corto o con fugas
luis tartaglia
hola - yo cambiaría el STP6NA60 junto con el MC44603A junto al mismo tiempo por mas q mida bien el mosfet- no hay mucho para medir en esta fuente- al menos q tengas un corto grande en el secundario- o este cortada la espira del primario pin 1 y 2- y no te deje arrancar fuente- desvincula todo - veré si puedo mandar el diagrama completo- xq ahora no me permite- mira este link amigo en unas de esas es el diagrama- http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=100140
edwinmosca
Gracias Luis. De hecho cambie el mosfet y el MC44603A. El mosfet porque fue el primero que revise al destapar la TV y lo encontre en corto. El choper no tengo como probarlo de forma dinamica, excepto continuidad con el multimetro y mide bien. Tengo el diagrama. saludos
gerardotvs
si ya desvinculaste el tsh y sigue igual , si no tienes voltaje en la compuerta del fet y dices que tienes una variación de voltaje entre 9 y 14v en los pins 1 y 2 del IC 7520 (que se una condición normal) queda checar resistencias y diodos principalmente R3525 y R3518 , ya que si el fet estaba en corto es probable que otros elementos aledaños se hayan dañado pero te repito que hay que "levantar" componentes por que las lecturas son engañosas
luis tartaglia
así es gerardo- un trabajo minucioso- yo mido las R en ambos sentidos y ante una pequeña variación cambio- y si o si cambio electrolíticos eso x mas q midan bien - y ojo q nuevos vienen malos- los mido antes-
edwinmosca
Gracias por su apoyo comento las mediciones{ que he realizado- Desvincule el +B del flyback, desconecte el vertical e inclusive el transistor de salida horizontal, todo esto con el afan de quitar la carga de la fuente y de este modo descartar cortos. Tengo entendido que esta fuente se pone en corte cuaando hay un conflicto en la carga. Probe y nada. Luego en mc solo tengo voltaje en el pin uno y dos. En los pines restantes cero voltios. En el pin 3 debe salir un pulso o voltaje que hace oscilar la fuente. Ese pulso no lo tengo. En la compuerta del mosfet tengo 154{ voltios. Mi problema es que no tengo oscilación. En el primario del choper tengo esos mismo 154 voltios. Tengo que resolver que la fuente oscile.
gerardotvs
si no es el fet debes tener algo más en corto pues el diagrama indica apenas 1.2v en compuerta chécalo en el diagrama , además si tuvieses ese voltaje en compuerta , (y no estoy diciendo que no sea así) se reflejaría directamente en el pin 3 de IC7520 reventándolo al instante , por otro lado si tienes voltaje en pin 1 y 2 forzosamente deberías tener voltaje en pin 5 (1v) y dices que en ningún otro tienes voltaje
edwinmosca
Gracias por sus comentario. Quiero enmendar mi error. Los voltajes que tengo en el fet, son los siguientes: Drenador: 154.7 volt Surtidor: cero voltios compuerta cero voltios.
