tv samsung tantus imagen negra
bryan gomez
hola tengo este tv modelo cl29k5mq chasis k57a el cual parpadeaba aveces quedaba negra y regresaba la imagen y ahora quedo totalmente negra el sgreen esta en 0 aunque lo suba no da voltaje desconecte el sgreen y hay voltaje y lo conecto y queda en 0 , también desconete el capacitor de 472n 3kv y no hay voltaje en sgreen lo volví a conectar y desconecte la resistencia que va de sgreen a g2 del trc y vuelve el voltaje sera que ya dio las ultimas el cinescopio de antemano gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Serìa conveniente que ensayaras con otro tubo para salir de dudas. Saludos!!!
nestortransistorelectroni
Como dice sergio ensaya con otra pantalla ya que el samsung sufre de este mal cuando los catodos empiezan a carbonizarse y la solución es rejuvenerla.
bryan gomez
no tengo tubo de 29 nada más de 21 y cóncava podre checarla con el tubo de 21
La puedes ensayar en esa como solo es para ensayar cuando la vayas a prender le bajas todo el screen y cuando este encendida lo subes un poco para que mires la imagen !NO LO DEJES DEMACIADO TIEMPO ENCENDIDO¡. Comenta :wink:
franklin  j   rodriguez
lo mas importante en el momento de probar es ponerle el cable de tierra a la pantalla y bajar el scrin un poco
bryan gomez
conseguí un tubo de tv philips de 27 concavo lo puse y nada mas me dio lineas de retorno y el sgreen lo bajo y se queda negra entonces si es el tubo ?
Deberian verse muñecos sino es asi cambia el soquet de la pantalla que puede estar malo.
bryan gomez
con el tubo de philips medi el sgreen y si tengo voltaje y se lo pongo a su respectivo tubo de samsung y se cae el voltaje a cero pero voy a cambiar el zócalo y comento
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Es el tubo amigo, como te hè dicho en la primera respuesta, dalo por hecho, comenta y valora cerrando el tema. Saludos!!!
[quote="Sergio_lp17"]Es el tubo amigo, como te hè dicho en la primera respuesta, dalo por hecho, comenta y valora cerrando el tema. Saludos!!![/quote] voz soy un avion jajajajajajjajajajajjajajajaj para que te sirve una valoracion jajajja aqui estamos para ayudar sin con dicion jijijijij :lol:
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="angel rodrigueztecnico"][quote="Sergio_lp17"]Es el tubo amigo, como te hè dicho en la primera respuesta, dalo por hecho, comenta y valora cerrando el tema. Saludos!!![/quote] voz soy un avion jajajajajajjajajajajjajajajaj para que te sirve una valoracion jajajja aqui estamos para ayudar sin con dicion jijijijij :lol:[/quote] Para èsto, reputaciòn, o para que es? que no te baya a agarrar un ataque de envidia eh jajaja :D :D :D Te deseo el doble de lo que vos me deseas a mi :wink: Saludos!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="bryan gomez"]con el tubo de philips medi el sgreen y si tengo voltaje y se lo pongo a su respectivo tubo de samsung y se cae el voltaje a cero pero voy a cambiar el zócalo y comento[/quote] A ver, este mismo Socket (zócalo) fue utilizado para probar con el Cinescopio (TRC) PHILIPS y por el resultado obtenido se descarta por completo que este se encuentre defectuoso, así que no pierdas tu valioso tiempo en cambiarlo porque no es necesario. Un resultado adicional que obtuviste de esta misma prueba, es confirmar con absoluta certeza que el TRC original de este Chassis SAMSUNG se encuentra defectuoso por presentar un "corto" inter-electródico" entre su Grilla de Aceleración G2 (Screen) y su Grilla de Control o Pantalla G1 usualmente conectada a GND (tierra o masa). A esta misma conclusión hubieras llegado con solo desconectar la pequeña tarjeta conectada al Cinescopio original y verificar que la tensión en G2 aparecía nuevamente. Puedes intentar remover esta partícula o impureza que provoca el "corto" entre G2 y G1 al retirar el cable de Screen proveniente del FBT (Flyback) y luego mediante un trozo de cable realizar un "puente" entre el pin G2 del Socket y la línea +200V que llega a esta pequeña plaqueta... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
[quote="Sergio_lp17"][quote="angel rodrigueztecnico"][quote="Sergio_lp17"][i][b]Es el tubo amigo, como te hè dicho en la primera respuesta, dalo por hecho, comenta y valora ce
saludos a todos
saludos
Creo que aqui estamos es para colaborar y en dar soluciones a todos los colegas que ya tenemos experiencia y aquellos que apenas estan empezando y no para demostrar quien es ó no es el mejor del foro. Bueno eso pienso a pesar de que solo llevo una semana colaborando en firme a dar consejos y soluciones.
[quote="angel rodrigueztecnico"]yo e sido el rey del foro desde hace mucho tiempo voz estas a ora pero lo haces por puntos jajajajaj yo lo ago para ayudar a quienes comiensan
bryan gomez
estoy agradecido de antemano a todos por su colavoracion y antes de cerrar por ultimo y para comentar voy a hacer lo que dice el colega joansoler por ultimo
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Estoy muy de acuerdo que realices las pruebas que asesora el Maestro Joansoler, aqui hay inciclopedia y una de las mejores de èste foro, el conocimiento + la educaciòn no se compara con hacer puntitos, no soy "lamebotas" , soy realista. Me gusta leer sus apuntes de "alta definiciòn" y aprender de su profecionalismo. Aqui no hay Rey del foro - que serìa yo :), solo me gustò clavar el aguijòn y veo doliò bastante el picazòn :D Mi razòn de pedir "valorar" es la satisfacciòn de saber el valor de lo que se hà aportado y la conformidad del que pregunta. Eso es todo. Saludos!!!
bryan gomez
cierro y si el tubo ya no sirve gracias por su ayuda a todos y si en algo ofendi a alguien disculpenme, el cliente dijo que ya mejor se compra una tv de led
