tv haier 29" verde con tubo adaptado
Rubisel Rosa Guevara
hola amigos quisiera saber si alguien a tenido alguna falla parecida a esta pues hace algunos meses adapté una placa haier 29"a un trc sony tinitron 29" el cual en ese momento quedó bastante bien la imagen ya que tuve que colocar dos o tres imanes alrededor del trc para quitar algunas sombras de magnetización sucede q ahora se ve completamente verde y azul el rojo lo da muy suave , resoldé varios puntos en el soquet del trc y medí los transistores amplificadores de color y todo igual tambien resodé la jungla y nada es posible que el trc este defectuoso ya que la placa es NEW ,NEW?? sds y gracias.
nestortransistorelectroni
Haz la prueba con una resistencia de 10K a 2W ó a 5W con un caiman la colocas a tierra y tocas con la misma los cátodos RK, RG, y RB deben de dar buen brillo si estan buenos de lo contrario debes de rejuvenecer la pantalla ó sino cambiarla por otra. Si haces este procedimiento te aconsejo que nunca des garantía porque con este método se mejora ó empeora la pantalla y si mejora es por poco tiempo.
ok mi amigo gracias seguire tu consejo despues te digo como me fue gracias.
amigo efectivamente es el TRC dañado probé con otro q me llegó al taller y se ve perfecto ,la placa esta ok gracias por todo sds.
