Ansonic 11AK10-11 no enciende zumbido intermitente en flybac
rkebra
rkebra
4
hace 18 años
hace 18 años
Una vez puesto en marcha lo unico que se puede apreciar es un zumbido intermitente cercano al fly-back .
marioguillote
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Has medido tensiones de la fuente ? El TR de Salida Horizontal ? Has desconectado el FlyBack y puesto a la salida de la fuente una carga para determinar si la falla viene por la fuente o por la salida horizontal ? Desconectaste el yugo, a ver si arranca algo ? El filamento del TRC enciende ? Debieras contar algo más acerca de tu falla para poder orientarte mejor. Saludos Mario
rkebra
rkebra
4
hace 17 años
hace 17 años
[quote="marioguillote"]Hola. Has medido tensiones de la fuente ? El TR de Salida Horizontal ? Has desconectado el FlyBack y puesto a la salida de la fuente una carga para determinar si la falla viene por la fuente o por la salida horizontal ? Desconectaste el yugo, a ver si arranca algo ? El filamento del TRC enciende ? Debieras contar algo más acerca de tu falla para poder orientarte mejor. Saludos Mario[/quote] Se a detectado y cambiado el final BU506P;fuente esta bien, sin encender no da problema parece todo normal pero cuando se enciende salen chispas del fly back por la entrada del yugo.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, no entendi muy bien la parte de que salen chispas del flyback por la entrada del yugo, el que hace las chispas es el flyback o el yugo?, en el primer caso tenes que reemplazar el flyback, en el segundo caso revisa el estado del yugo que no tenga espiras en corto o recalentadas. Suerte y saludos
