tv RCA. CTC203AD: NO SINTONIZA CANALES
rembertcruz
Saludos Amigos: tengo un tv RCA. MODELO F27442,SHASSIS CTC 203AD No sintoniza canales disen los dueños que fue un corto circuito quemo la entrada de la corriente y el cable de la señal solo sintoniza un canal . canal 52 al mommento pierde el color al escalar los canales sintoniza siempre el mismo.se dañaria la eeprom, o el selector. cualquier sugerencia que me den sera bienvenida si alguien tiene los datos de la eeprom.y me los pueda proporcionar .gracias.
julio2121
hola colega,lo primero fíjate en las tensiones del sinto,bobinas filtros y diodos,si están ok y si tenes otro cambia el sinto para descartar,de ahí partiríamos hacia el micro y eeprom,saludos valora y comenta..
rembertcruz
ok.reviso voltages en el sintonizador rectificare diodos ,filtros resistencias, luego te comento.
rembertcruz
buenas tardes amigos del foro solamente dandoles gracias por su aporte a esta comunidad y comentandoles que el tv RCA CT-C203SD se soluciono el problema se cambio el sintonizador de canales y fue la solusion gracias por sus aportes muy agradesido.
jesusmaua
jesusmaua
318
[quote="rembertcruz"]buenas tardes amigos del foro solamente dandoles gracias por su aporte a esta comunidad y comentandoles que el tv RCA CT-C203SD se soluciono el problema se cambio el sintonizador de canales y fue la solusion gracias por sus aportes muy agradesido.[/quote] hola buen dia creo que tendrias q pedirle a julio q publique algo y asi dar como solucionado a el ya q el te ayudo a solucionar la falla, y apuesto que si no la hubieses solucionado el seguiria ayudandote.. gracias y buen dia
rembertcruz
muy buenos dias julio fijate que la falla no se a resuelto alguien por equivocacion dio clip a la ventana valoracion y fue asi como se dio el error disculpas.
rembertcruz
buenos dias julio disculpa por el mensaje anterior la falla:tv RCA. CTC203AD: NO SINTONIZA CANALES . si soluciono gracias a tus consejos pero por error se envio ese mensaje que es de el Tv.panasonic modelo: ct-20d10b sin oscilacion mil disculpas por la confucion.y gracias nuevamente.
