tv sony sin imagen
LIONEL LUTHOR
hola amigos este tv sony kv-29fs210 chasis ba-6 prende se oye el volumen pero no hay imagen ni siquiera hay osd encontre una r de 100k en la linea de abl mal lo cambie y nada cambie le ic de color tda6108jf y nada los volktajes estan correctos del 200vol el screen inclusibe medi el ic de color y me vota los siguientes voltajes 1 :1.8vol 2: 1.6vol 3: 1.7vol 4.gnd 5: 3.5vol 6: 171vol 7: 159vol 8: 151vol 9: 156vol y en los katodos de la panatlla el azul 163vol el verde 163vol y el rojo 163vol el voltaje de 9 volteos tambien esta presente la verdad no se que mas ahcer cualquier sugerecia sera bien recibida gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola lionel, no mencionas si los filamentos encienden ... Comenta resultados. Saludos!
manueltananta
me gustaria saber si tienes audio y checa tambien los voltages de los rgb y tambien prueba con un dvd
nestortransistorelectroni
Amigo si hay filamentos encendidos en la pantalla el problema esta en la pantalla que al tener algún cátodo malo bloquea la imagen, entonces en ese caso debes de rejuvenecer la pantalla ó sino cambiarla por otra. El sony sufre mucho de ese mal.
sergio gutierrez acosta
es muy provable que el trc este agotado reactivalo o sino coloca un circuito para burlar el protector IK
LIONEL LUTHOR
el filamenmto enciende ya lo probe con otra pantalla mucho mejor y sigue igual la verdad no se que mas hacer gracias por las sugerencias
toca el screem aumenta un poco mas 250-300V
Amigo: revisa la resistencia de HEATER es de 2.2 ohm ó de 1.2 ohm cambiala porque debe de estar alterada.
rypran68
rypran68
159
checa R584=12K suerte
LIONEL LUTHOR
gracias a todos por las sugerencias disculpen la demora doy por cerrado el caso ya que 2 resistencias marcadas como r585 y584 estaban alteradas su valor es de 22k lo cambie y se soluciono el problema gracias a todos
rypran68
rypran68
159
en la mayoria de tv de ese modelo que me a tocado reparar siempre he encontrado la R584=12K alterada por eso te sugeri checarla y me alegra que solucionaras tu falla,saludos.
Mira a ver si tiene el C574 y cambielo.
