Refrigeradora marca cetron no frost se congela
JOSE MANZANARES
Hola amigos del foro tengo problema con una refrigeradora marca cetron no frost, modelo CNF15SVAWA, congela en la parte del evaporador hasta el grado que se para la ventiladora, este tipo de refrigeradora es de la que tiene una placa en la cámara de abajo del mantenedor osea que no es como las actuales que el aire baja por el ducto empujado por la ventiladora, verifique con el multimetro el apagado- encendido del termostato de temperatura y mide correctamente. igual gire el timer y lo coloque en deshielo pasado el tiempo el compresor arranco, la resistencia de deshielo la mide por continuidad y mide bien pero no la pude comprobar cuando gire el timer a posición de deshielo porque el serpentín estaba sin hielo, mi duda esta en que no encuentro el termosdico común sino que lo que encontré es una pieza rectangular que tiene 4 lineas, no se si ese es el termodisco y en caso que este sea como lo verifico, agradeceré cualquier comentario.
franklin  j   rodriguez
te volviste loco wilfrido , este foro es de televisores estas equivocado de foro
JOSE MANZANARES
Hola agradezco su informacion proporcionada pero tienen razon esta problematica tiene que ser planteada en el foro de refrigeracion por lo cual cierro la pregunta para el foro de electronica ya que por un error involuntario no seleccione el foro de refrigeracion, pero igual estaremos siempre en contacto.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ok amigo, puedes cerrar la pregunta y dirigirla al foro correspondiente. Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verifica èste dato, creo que te refieres al bimetalico, verifica el termostato. Uno de los principales problemas por el cual nos llegan las refrigeradoras no frost es la acumulación de hielo en el freezer, el cual bloquea el sistema de hielo y no permitiendo de esa manera que enfrié en la parte de abajo del refrigerador… en esta oportunidad se trata de una refrigeradora no frost Samsung. Para descubrir si esto está pasando con nuestra refrigeradora, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es visualizar en el freezer si tiene acumulación de hielo a través de las rendijas del fondo, tal como se muestra e la imagen siguiente. Para una comprobación mejor retiramos el panel del fondo, revisamos si existen tornillos y seguros, si es lo que sospechamos encontraremos lleno de hielo… esto nos da una sospecha de que algo no está bien. Para acelerar el deshielo procedemos a echar agua con una botella descartable, al cual debemos hacer un huequito en la tapa… hasta quitar todo el hielo. Una vez terminado el proceso de quitar el hielo revisamos todos los componentes asociados tales como: El timer La resistencia Bimetal Fusible térmico Y llegué a la conclusión, que de todos los componentes asociados el que estaba mal, era el termostato. La sorpresa fue mayor al buscar dicho termostato estaba descontinuado o no se encontraba en el mercado y lo único que se encontró estaba muy caro y salía de presupuesto. Para esto debemos probar otros modelos y marcas de termostato… si sacamos nuestra conclusión vemos que podemos usar un termostato ambiental por que el termostato se encuentra en la parte de abajo del refrigerador, entonces necesitamos un termostato de 1.2 °C a 12 °C y eso lo podemos encontrar con mayor facilidad, en la imagen siguiente tenemos un Aruki de origen coreano que es usado normalmente en exhibidoras. Para probar nuestros termostatos y ver cuál es el adecuado y el que va trabajar colocamos el termostato de manera de prueba tal como se muestra en la imagen siguiente… la flecha roja nos indica las salidas de aire frio así como el hueco de la imagen también tiene un hueco en la parte de abajo. Entonces le hacemos un espiral al bulbo del termostato y lo colocamos el bulbo en la salida de aire frio y le hacemos un conteo de cuánto tiempo descansa y cuanto tiempo trabaja el motor. link Info http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradora-cetron-mod-cf37ab1btc-t1144368.html No olvides de valorar la respuesta :wink: Saludos!!!
