Philips 29pt4631 se apaga pantalla; magnetizada
dupuy electronica
Hola estimados colegas; este tv enciende pero apenas da la imagen se apaga y acciona dos veces el relay y ya no vuelve a prender. Lo desconecto de la red y lo vuelvo a conectar y hace lo mismo. Lo único que se alcanza a ver, cuando enciende, es la imágen coloreada como se estuviera el tubo magnetizado. Desde ya agradezco la ayuda que siempre brindan. Saludos cordiales!
franklin  j   rodriguez
prueba ese chasis en otra pantalla asi sea mas pequeña
dupuy electronica
Estimadio Angel Rodríguez, gracias porr tu aporte; hice la prueba que me decís, pero hace lo mismo. Gracias
cambia el PTC
dupuy electronica
Este chasis no lleva PTC...
este
quita la bobina desmagnetizador y lo prendes y si continua la falla creo que puede ser falla en la resistencia del vertical abierta o el vertical malo
asi seve si el voltaje + del vertical no llega y si el mismo vertical esta malo
miguel angel49
te mando este ling para que lo descargues son protecciones espero te sea de ayuda[url http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?t=1500&sid=f45c0ece1ee1b54223279ef4c9810dd5 ][/url]
