Hola amigo, te paso el método que tienes que emplear en los 3 TV :
Lo primero que debes hacer en un tv que no enciende, antes de cambiar ninguna pieza, es medir el transistor horizontal.
Si está bueno, entonces debes separar la fuente, de la etapa horizontal, para así achicar la zona de trabajo, y no estar buscando errores por todos lados.
Eso se hace de la siguiente manera :
- Identifica la linea del +B, y corta la pista, o levanta algún componente, DESPUÉS del diodo rectificador, y su filtro electrolítico de 160V.
- En el electrolítico de 160V, conectas una lámpara incandescente de 60W, conectando un cable en cada pin del electrolítico.
- En esos mismos cables de la lámpara, conectas el tester en escala de 200V DC.
Te debe quedar todo de esta manera :
- Desconecta el cable del desmagnetizador del TRC.
- Saca el fusible de la parte primaria, y en su lugar colocas una lámpara de 200W.
- Enciendes el TV, y te fijas cuánto marca el téster, que te deberá estar marcando el voltaje de +B del tv que estás reparando.
- Si el voltaje que marca es inferior o mayor al establecido, entonces el problema está en la fuente, y deberás revisar Reguladores, Diodos, Resistencias, y transistores.
Si hay capacitores electrolíticos, cámbialos a todos.
- Si el voltaje que marca el téster es el normal, déjalo conectado unos 15 minutos, y si no hubo variación de voltaje, entonces la fuente está ok, y el problema está en el Micro, jungla, etapa horizontal, ó Vertical.
- Deberás revisar : Voltajes de alimentación del Jungla, y Micro, Pulso de horizontal del Jungla, transistor driver, Transformador Driver, Transformador horizontal, Voltajes de alimentación del Vertical, Flyback, Yugo
Todo esto lo debes hacer antes de cambiar algo, así sabrás qué cambiás, y porqué, y de esa manera, entenderás la falla, y te creas una metodología de trabajo, que te simplificará mucho los próximos arreglos.
Bueno, ahora conecta las lámparas como te indiqué, y dime que voltaje tienes en el téster, también indica si la lampara que pusiste en lugar del fusible se queda encendida, o se va apagando paulatinamente.
(indica en cual TV lo estás haciendo)
Comenta resultados
Saludos !
