Excitador para ventilador en TV
CHIS
CHIS
159
Tengo un problema que no se por donde empezar e montado este circuito para ponerle un ventilador a la TV, el circuito funciona bien enciendo la TV y arranca el ventilador asta ay bien, pero el problema que tengo es que la TV se alimenta con una fuente externa de 15V y el ventilador trabaja a 12V con lo cual hace un ruido un molesto por excesivo voltaje entonces e echo otro circuito para ajustar el voltaje pero mi lema es que estoy perdido no se como acoplar los dos para que cada uno haga su trabajo. Si me podéis echar una mano os estaré agradecido Imagen Excitador de Ventilador Regulador de ventilador
costelino2013
Un regulador 7812 y listo!
felipe paco
felipe paco
2.617
o ventilador de 5v con 7805 y listo o si no como dice colega 7812 http://www.researchcell.com/electronics/7812-pin-and-circuit-diagram/
CHIS
CHIS
159
Gracias por las respuestas Haber si lo e entendido en la entrada del ventilador + 12V le pongo este circuito para que me pase de 15V a 12V mas o menos seria a sin
felipe paco
felipe paco
2.617
CHIS
CHIS
159
Gracias Esto ya lo entiendo es para regular el ventilador, pero no para activarlo cundo pongo la TV en marcha yo necesito que se active y al mismo tiempo regular el ventilador con el circuito del BD135 lo tengo instalado y se activa bien el ventilador solo me falta probar de esta forma para que haga las dos funciones, activar y regular
felipe paco
felipe paco
2.617
bueno si lo probaste trabajara aunque yo no pero lo q no entiendo es que entiendes por regular al ventilador, el ventilador necesita una E constante salvo que en algunos aparatos trae ventiladores de 3 cables uno es comun . otro 5v y otro 12v donde el circuito hace los cmbios de acuerdo a la temperatura q necesita extraer, aire caliente mediante un sensor de calor. y otra es mecanicamente mediante un potenciometro.ahora q necesidad de poner ventilador a un tv podrias poner un buen dicipador de calor y ya y si calienta mucho es por algo esta mal en el cirkto
Carlos Escobar
Usa el 7805+lm35+transistor+optoacoplador para evitar interferencias y listo
