BGH bt2101p no enciende
ElectroSUR
Hola gente, acudo a ustedes por este tv el cual tiene el clasico "trrrrrr" en la fuente y no levanta ni stand-by. Originalmente la falla fue el TRH roto, luego de reemplazarlo ocurrio esto. Levantando los diodos del secundario la fuente sigue haciendo ese ruido pero mas suave. Con el trh conectado mido 16v en el B+, ya reemplace ic de fuente, mosfet y optoacoplador, medi los elementos del primario y no encontre ninguno con daño, espero alguna guia, saludos, Pablo.
franklin  j   rodriguez
aisla el pin de +b en el flybak y asi me dices que voltaje tienes en +b y si el ruido continua tienes que cambiar el filtro de linea ese filtro es el grande de la entrada de la fuente al estar seco la fuente da ese ruido ya que no filtra voltaje
ElectroSUR
Aislando el pin de B+ del fly-back el ruido en la fuente continua y mido 17.5vcc, reemplace el filtro de linea de fuente y sigue todo igual, saludos, Pablo.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, la sola presencia de 16/17,5V sobre la línea +B es un indicativo que la fuente funciona y lo hace bien, ahora la reducción de esta tensión cuyo valor nominal a máxima potencia (TV ya encendido) es de 106V se justifica en esta ocasión porque se encuentra en STANDBY o "Modo de Espera", si levantas una terminal cualquiera a R015: 4,7K conectado al pin 64: POWER del "ONE CHIP" IC201 se desvincula a la fuente del control parcial que ejerce la sección Micro de IC201 sobre su funcionamiento, desvincular el pin +B del FBT y luego hacer esta prueba... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
ElectroSUR
La R015 no esta en este chasis, o por lo menos no la encuentro, lo que encontre es que del pin 64 sale un puente de alambre con nomenclaruta R045. Lo de stand-by es cierto, el led esta encendido mientras se escucha el "trrrrrr". Por otro lado no entiendo bien lo de desvincular el B+ del FTB, si mal no comprendo hablas de aislar la pata de B+ que ingresa al fly-back? saludos, Pablo.
Joansoler
Joansoler
47.894
En efecto es ese pin del FBT (Fly Back Transformer) el que debes aislar por completo del circuito...
ElectroSUR
Realice la prueba mencionada, levante R015 y desvincule pin B+ del FTB, conecto el tv a la red y la fuente hace un "tic tic tic" muy suave y mido en B+ una tension oscilante de entre 70v y 80v, saludos, Pablo.
ElectroSUR
Joansoler, gracias por la ayuda, mientras aguardo a que me digas que hacer luego de esta prueba que realice te comento que encontre un chasis similar en el taller, por si hay que reemplazar algun elemento, saludos, Pablo.
Joansoler
Joansoler
47.894
Si al desconectar el C(olector) de Q832: C1815 aún no se estabiliza el +B a 106V entonces es posible que C835: 100uF/160V o C812: 4,7uF/16V se encuentre desvalorizado, revisar o probar muy bien el estado de estos capacitores... ¡Comentar resultado!
ElectroSUR
Perfecto!!! gracias joansoler, te comento que a C812 ya lo habia reemplazado cuando revise el primario de la fuente, asi que reemplace C835 y se estabilizo B+ en 106VCC, estaba seco, un saludo grande y muchas gracias, Pablo.
Briancho
hace 3 años
hace 3 años
Hola a todos, retomo el tema, ya que me encuentro con una falla similar. Si me pueden ayudar. Me llegó al taller el tv del cual se estuvo hablando. En B+ tengo 16v, pero al levantar el colector de Q832 obtengo los 106v. Cambié electrónico C835 pero no encuentro el componente defectuoso. Si me pueden ayudar lo agradezco mucho. Saludos
