AUDIO GANGOSO EN TV KEN BROW MODELO KB-2-2123FT
waldo montenegro
Se quemo cq0965rt por un rayo lo cambio y arranco pero con el problema de audio gangoso le bajo el volumen y se escucha fuerte igual hasta el final la tencion normal del integrado de audio hasta le cambie y sigue igual le cambie lamemoria tambien igual que puede ser
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Capacitores electroliticos que intervengan en la etapa del IC de audio. Reemplazalos Tambien verifica los de poliester o del tipo ceràmicos. Suerte!!!
franklin  j   rodriguez
cambia la eeprom
waldo montenegro
esta en corto el micro o sea esta quemado en la pata 36 y esa deve ser una de las causa por que trabaja mal y calienta mucho con respecto a masa
