televisor goldstar modelo cmx 4540 canales se ven borrosos
ORLANDOBELLO
saludos hermanos tengo un televisor goldstar modelo cmx 4540 el cual todavia enciende a la perfeccion pero el unico problema que me esta presentando es el siguiente despues de encendido presenta en pantalla las imagenes borrosas caambio hacia otros canales y es lo mismo y solo en un canal se puede ver y se estabiliza pero igual se ve con lluvia o borroso pues ya le he colocado bien una antena y se ve igual y colocado mi cable directv e igual tambien, otra cosa que emite es un sonido continuo como un pitido. agradesco su aporte y que se podria hacer con esta reliquia que es de febrero de 1992. gracias espero pronta respuesta.
huberquiroga
hola amigo! tenes que probar con otro sintonisador de canales y fijate si te estan yegando las tenciones correctas al sintonisador. si tu tv lleva el sint largo destapale yeva 3 filtros electrolitico chiquito cambiale los 3 y problema solucionado.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica voltages del sinto que le esten llegando todos y verifica filtros es posible que esten secos y revisa tambien que no tengas algun zener serca del sinto en corto o con fugas. saludos.............
