toshiba cf 2055a vertical cerrado pero no totalmente
Osman Ramos
hola!!! tengo un tv toshiba de 20 plg el problema es que venia con el vertical cerrado y opte por cambiar ic an5515 y puse uno similar que es el la7830 solo que con las patas 6,7 invertidas... lo cambie y nada cuando revise y vi que una r que viene desde el fly que es la que da los 24 voltios del vertical estaba abierta. la cambie y me abrio un poco el vertical somo unas dos pulgadas de la mitad para arriba ya cambie filtros
aguilazo.cordero
hola debes de rev bien los demas comp, verificar bien ambos ic por si los pulsos no son iguales y hace falta alguna conexion
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Te sugiero reemplazar el diodo, resistencia y electrolitico de la alimentaciòn de los 25.6v, (D302/R327/C310) , verificar falsos contactos, continuidad en sus lineas, reemplazar diodo y electroliticos de la etapa, verificar tensiones del IC an5515 y del TA8680N, verificar resistencias y yugo, por ùltimo colocar el IC AN5515. Toshiba CF2055A - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA DESCARGAR EL DIAGRAMA Valorar las respuestas, Gracias :wink: Saludos!!!
Osman Ramos
gracias sergio! fijate que hasta ahora pude revisar el televisor!!! fitaje q todas las r estan buenas ya les levante una pata a cada una y miden bien, ya cambie filtros y los voltages miden igual que en el diagrama, el diodo esta bueno y la verdad q ya me estoy quedando sin ideas.. ayuda porfavor
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Tienes todas las tensiones correctas?, tanto en el an5515 y del TA8680N de los pines 27, 28 y 29. Verificaste el yugo? , reemplaa el an5515 como tambien puedes grabar otra eeprom. Verifica bien alguna pista cortada que vaya al conector del yugo o los cables de èste, de la placa al yugo. Comenta Saludos!!!
Osman Ramos
voy a tomar una imagen del fallo
Osman Ramos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Con èste sintoma tienes las tensiones correctas?, verifica pistas ( continuidad ), me enfocarìa en los componentes de la linea del conector del yugo, reemplaza electroliticos y diodos por mas que midan bien, y verifica resistencias desvalorizadas en la zona ya nombrada, las de la segunda imagen de la respuesta anterior. Tambien provarìa con otra memoria. Saludos!!!
Osman Ramos
seguire revisando y te comento??? voy a medir bien los voltages
Osman Ramos
amigo sergio hasta ahora pude escribir!!! fíjate que medí voltages y son los siguientes: IC 301 (AN1555) pata#1: 0 v #2: 13.5 v #3: 25.3 v #4: 2.07 v EN ESTE IC YO CREO Q HAY UNOS VOLTAGES QUE NO ANDAN MUY BIEN #5: 0 v #6: 0 v #7: 25.5 v IC501 (TA8680N): pata # 27: 2.6v pata# 28: 5.5v pata#29: 5.5v[/u][/b]
Osman Ramos
fijate que ya cambie lo que son filtros y nada!!! ayudame xfa
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Bien, te faltarià la tensiòn del pin 6 de 1.3v y verifica las resistencias que te dejè en la segunda imagen, las que van al conector del yugo, las que van a tierra, verifica que no estèn desvalorizadas, èstas pueden ser las del problema, tambien los diodos , pueden tener fugas, reemplazalos. Saludos!!!
Osman Ramos
revisare y te comento
Osman Ramos
amigo otra cosa q queria comentarte es que tengo puesto ahorita un integrado de vertical equivalente... es el LA7830 que investige es el mismo solo que con la pata 6 y 7 invertidas... con el AN 5515...
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
No sè de ese reemplazo, no puedes conseguir el original AN5515 ? para no tener que dudar de èste, puedes usar el AN5521 que es mejor que el AN5515, se usa en chasis de mayor pulgadas, lo que no puedes hacer es el reemplazo alrevès, si lo dice el maestro Joansoler Aqui lo verificas http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/an-5515-se-puede-reemplazar-por-el-an-5521-t638882.html Saludos!!!
Osman Ramos
estare comentando gracias por el aporte sergio
Osman Ramos
fijate que si estaba mal en ese reemplazo!!! la verdad que consegui el original y alli abrio totalmente y todo bein!!! tanto quebrarme la cabeza jajaja gracias sergio manda respuesta!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="osman edilberto ramos gar"]fijate que si estaba mal en ese reemplazo!!! la verdad que consegui el original y alli abrio totalmente y todo bien!!! tanto quebrarme la cabeza jajaja gracias sergio manda respuesta![/quote] Que grande colega!!! :) , sabìa que ibas a reemplazar ese IC que tanta duda dejaba, me alegro por ti, felicidades por la reparaciòn y que sigas muy bien y muchos èxitos para ti y los tuyos. Saludos!!!
