tv simpli modelo:sytf21s3 no prende
Noberto Velez
hola colegas buena tarde para todos recurro a ustedes quien me pudiera ayudar con un tv simpli llego a mi taller el cual fue dañado por un trueno le he cambiado el regulador,vertical, micro, pc817, c945 diodos y aun no enciende ni el piloto solo le llega voltaje a el filtro grande 160v y nada mas agradezco cualquiera colaboración de este
Electronica_GuSi Uruguay
Hola amigo, chekaste las resistencias en el primario y los condensadores?
Noberto Velez
si mi hermano ya cheque todo
Primero que nada concentrate en que arranque la fuente, desconecta el +b del flyback y pone en su lugar una lampara de 60W y cheka el voltaje, tambien revisa o cambia el optoacoplador y el TL431 y revisa los componentes involucrados.
Noberto Velez
amigo muchas gracias la prueba la hice y detecte con el multimetro 60v el optoacoplador lo cambie lo unico que no he cambiado es el tl431 el regulador lo he cambiado tres veces pues usted sabe que son chinos y de fabrica fallan
Noberto Velez
amigo quisiera saber si ese tv trae tl431 o en su lugar teae c945?
tendriamos que fijarnos en el diagrama, lo tienes para subirlo? o cual es el numero de chasis?, fijate que las resistencias de presicion cerca del C945 ese que comentas no esten desvalorisadas.
Noberto Velez
no tengo el diagrama pero el numero de el chasis es ph08kx-n35 aun cuando yo lo coji tenia el c945 y medí las resistencias y aparentemente estan bien
nestortransistorelectroni
Aqui le mando el link para que bajes el diagrama http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-america-chasis-ph08kx-n-35-t1160737.html
Noberto Velez
gracias amigo quiero explicarle el voltaje llega hasta el regulador pero a el filtro que esta al lado del transformador choper no hay nada
