Hola, estimados amigos. Mi nombre es Diego y les agradecería que me orienten para poder resolver un problema que tengo con un tv Philips modelo 20PT4331.
En primer lugar el problema que tenía era que no se veía la pantalla completa, idéntico al que se ve en esta foto:
A ese problema lo resolví cambiando el capacitor 2465 que se encuentra muy cerca del flyback, gracias a este post:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/problemas-con-philips-20pt433155r-t559322.html
La mancha varía de tamaño y puede llegar a cubrir un tercio de la pantalla a lo ancho. No se mantiene fija, aparece cuando hay cambios de imagen y se expande mucho cuando el fondo es de color blanco.
En ciertos momentos no aparece, dependiendo los colores de fondo y si la imagen que se esta viendo es constante. Pero cuando aparece el color blanco de fondo... se luce de forma tremenda.
Imágenes de la renombrada mancha negra:
Aclaro que no soy técnico pero tengo un poco de conocimiento. Sé como se descarga el flyback , algo esencial para reparar un televisor o monitor.
Espero que puedan ayudarme y poder resolver esta falla. Gracias.
