Philips 20pt4331 modo service
Televisor Philips 20PT4331
daniel pierobon
hace 18 años
hace 18 años
vertical cerrado en parte superior
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
prueba este: con el tv desenchufado cortocircuitar el pin 1 de la memoria 24c08 a masa. conectar a la red y encender. con canal (+/-) se seleccionan los items. con volumen (+/-) se ajustan los valores. para dejar el MS apagar desde el control remoto y desconectar de la red. (si no te funciona deberias decirnos el tipo de chasis). por la falla que dices, creo que está provocada por capacitores secos o fuera de valor en la etapa vertical, te aconsejo que los cambies. saludos y comenta...
daniel pierobon
hace 18 años
hace 18 años
este tv cuenta con 2 tx en la salida vertical bd 135 bd 136 uno de ellos a lectura con el tester media bien pero al funcdionar se cortaba se cambio y se soluciono d, de todos modos muchas gracias por su ayuda
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
busca aqui http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm :D
