tv panasonic cuando lo enciendo esta oscuro chasis tnp2ah002
jorge pinedo ruiz
hola tengo un tv panasoinic chasis TNP 2AH002AA cuando lo enciendo esta oscuro y sin audio pero cuando pongo la punta del multitester en el colector del transistor de salida horizontal sale el chasquido del audio pero sigue oscuro por favor alguien me pudiera ayudar con este problema gracias por la ayuda de antemano.
gustavoadolfo2014
Primero aisla la fuente y empeza a revisar componentes y tensiones para seguir luego hacia dentro , el chasquido debe ser por que el tester conduce y la chispa mete ruido por la etapa de audio.
sergio gutierrez acosta
resuelda la placa verifica falsos contactos verifica se los filamentos encienden verifica los 180V y los 9V y el screem en la placa de la base del trc verifica los +b todos
