LG CN20B30H no hay imagen ni sonido.
Manuel Uribe
hace 18 años
hace 18 años
estimados compañeros tengo un televisor LG cn20b30h, que cuando se conecta, no da ni imagen ni sonido,les agradeceria si alguin de ustedes sabe de este problema. [color=darkblue:8841ababa8]título editado[/color:8841ababa8]
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, supongo que dices no tener ni audio ni video, pero supongo tienes raster (pantalla iluminada con lluvia) o no???? comenta y luego seguimos
Manuel Uribe
hace 18 años
hace 18 años
Estimado compañero, la pantalla no da ni imagen ni luz tanpoco audio, y ademas si se escucha cuando uno lo enciende y lo apaga el tv,e notado que el cuello del tubo de pantalla, el cual cuando trabaja los tv , esta encendido, en este tv esta apagado. gracias por contestarme
winpablo
hace 18 años
hace 18 años
Revisa las tensiones a la salida del flyback, probablemente no tengas ninguna, lo que indicaría q no tienes oscilación horizontal. La tensión del filamento es de aprox 6v, fijate si existe, la misma debería salir del flyback. Si estás tensiones son mas bajas de lo normal sería indicio de algun cortocircuito
