ayuda con resistencia tv amtel
sergiogaray
saludes a todos los colegas de yoreparo, tengo en mi taller un tv marca AMTEL modelo XT-2193 el cual su falla original es que el horizontal se quemo y encontre una resistencia que midiendole con el ohmetro me mide 15k, y los colores se ve son: cafe, negro, blanco, negro, negro, pero sospecho que el blanco no es su color original pues pudo haberse quemado le segun esos colores pueden ser 109 ohmios y le puse uno asi y mas bien se puso al rojo vivo, la posisicion de dicho resistor es R524 y va de la fuente del +B a tierra si alguien me puede ayudar con el valor real de esa resistencia o mejor si me facilitan el diagrama del tv seria mucho mejor desde ya muchas gracias a todos los que pasen por este post, saludes.
franklin  j   rodriguez
dame el numero de chasis o me das unas fotos de ese chasis donde va la resistencia , si yo tengo un chasis igual aqui en el taller te digo el valor de ella
sergiogaray
claro colega te enviare esas fotos del chasis, saludes.
sergiogaray
colega aqui le subo las fotos disculpe el atraso, problemas en internet y otros. aqui puedes ver la resistencia de la que te hablo los colores son cafe, negro, blanco, negro y negro espero me ayudes y gracias por tu ayuda incondicional, saludes.
esa resistencia es de 47K amarillo violeta naranja dorado
sergiogaray
Gracias colega la cambiare, te pregunto esto por que la falla original es que se quema el horizontal, revise los capacitores que acoplan con el colector y estan bien, eh notado que el mas B tiene un voltaje de 117v y al darle power se baja a 109v, le pondre la resistencia de 45k y vere resultados, si tienes alguna orientacion que darme con gusto la atendere, saludes amigo y colega.
pon la R de ese valor que te dije y metele voltaje y pruebas asi nos asemos tecnicos en experiencia
que edad voz neney aslo y comenta
sergiogaray
Tengo 44, pero de estar en este oficio tengo 3 anos, soy casi nuevo, pero no me dejo por que me gusta este oficio, hare las pruebas y t comentare resultados, saludes.
voz tenes mas edad que yo peo mi experiencia es desde los 17 años y tengo 35 años y mi padre es tecnico en telecomunicaciones y mis hermanos tambien y yo solo tengo 3 talleres en radio y television en venezuela maracaibo estado zulia
sergiogaray
Si eh visto tu historial y tambien tus intenciones de ayudar, por eso te escribi pues no queria quedarme de brazos cruzados con este tv
cuando voz queras te ayudo voz eres con mas edad pero en mis talleres la reparaciones las resuelvo yo y te asmiro dale que como viendo vamos viniendo
sergiogaray
bien gracias
que paso colocaste la resistecia de 47k
sergiogaray
ah, disculpa ahorita estoy en mi otro trabajo no estoy en mi taller, mañana a primera hora lo hago y te comento.
sergiogaray
hola colega le eh puesto la resistencia de 47k, pero sigue igualse baja, el voltaje pasa de 111v a 109y lo que eh notado es que le medi la frequencia horizontal en el primario del transformador del driver y mide los 15.7k, pero en el secundario la frequencia se duplica, eso normal eso amigo? por otro lado veo que a veces cuesta que encienda y cuando enciende sigue el voltaje bajandose al encender el tv.
esa falla no es por la resistencia esa falla puede ser que el filtro de +b esta seco o el de linea
o el preset esta sulfatado osea malo
por los lados del preset hay unas resistencias de 100k y 150k cuando ellas de desvalorizan el tv presenta esa falla
sergiogaray
angel rodrigueztecnico a que preset te refieres, a uno que hay en la fuente primaria? si es asi te comento que le hice la prueba de la lampara desconecte la linea del +B del flyback y el foco no me encendio para nada es mas no dio nungun voltaje cuando quite la lampara el voltaje volvio es normal eso, nunca eh echo una prueba con la lampara, y lo del preset hay un preset en la fuente primaria es a ese preset al que te refieres hay un transistor en la fuente primaria supongo es el regulador de voltaje la numeracion es: C4429 los filtros del +B los cambie estaban malos y el filtro de linea es el grandote del primario es de 470µF 180voltios y me midio 425µF
cambia el preset y revisa las resistencias de 100k y 150k que estan cerca de ese preset
sergiogaray
ok, lo hare pero de que valor es ese preset? las resistencias las estoy revisando.
el tiene el valor hay en su cuerpo aqui te dejo un ejemplo este que aqui te dejo es de 10k
sergiogaray
:d
torres castro
Dinos en cual pin va conectada esta resistencia y el numero del integrado nde la fuente?
torres castro
La resistencia va del +b a tierra ,no debe ser menor que 150k pues se usa para desinflar el capacitor grande al apagar el tv.Creo No se que diagrama es ,si nos pasas el numero de chasis o integrados que lleva sería mas facil
sergiogaray
gracias colega torres castro en la fuente primaria usa un transistor C4429 como regulador de voltaje, el jungla es un LA76814, el horizontal que uso era el D2580 y lo quemo le puse otro per no me quiero arriesgar a que se me queme otra vez, el tv es marca AMTEL modelo XT-2193, numero de chasis no le veo y el diagrama me a costado conseguirlo, encontre uno de otro modelo, pero no coincide en nada con el tv probare con la resistencia mayor a los 15k que me dices a ver que resultados me da el tv.
torres castro
La verdad esa resistencia no tiene nada que ver con el horizontal,puedes revisar el yugo y capacitores aledaños al horizontal
torres castro
intenta ajustar el voltage de +B con el preset de ajuste y dejalo al minimo que puedas
sergiogaray
Ok, ya el dueno se lo llevo y hasta el momento todo parece que esta trabajando bien.
sergio que bueno te felicito
Joansoler
Joansoler
47.894
Este resistor de drenaje ubicado en paralelo al capacitor filtro del +B que tú mencionas es de 15K y corresponde plenamente con el valor que tú has medido, de modo que este a pesar de encontrarse recalentado y haber variado la tonalidad de las franjas o bandas de color que denotan su valor óhmico aún se encuentra en buen estado, para calcular su potencia de disipación necesitamos conocer la corriente que circula por ella... I = U/R I = 117 V /15 000 Ω I = 0,0078 A Ahora calculando la potencia... P = I * U P = 0,0078 A * 117 V P = 0,9126 W Entonces para este resistor de 15K utilizar por seguridad uno de 2W a 3W. De cualquier modo debe quedar muy en claro que este resistor no influye en absoluto (PARA NADA) que el TSH (HOT) 2SD2580 resulte averiado en forma frecuente, para evitarlo y revisar la Etapa de Salida Horizontal para dar con el verdadero elemento defectuoso que lo provoca, te sugiero realizar esta prueba... desvincular el pin +B del FBT para instalar en "serie" una lámpara de filamento no mayor de 100W/220V AC ó 60W/120V AC, encender el TV, conectar la antena y sintonizar un canal para evitar el apagado automático (AUTO OFF) y dejarlo encendido por 1/2 hora o más a la vez que monitoreas que no presente exceso de calentamiento el FBT, Yugo (sección horizontal) y demás elementos asociados, el que lo haga denotará su evidente avería... ¡Comentar resultado!
sergiogaray
gracias amigos por su gran asistencia les agradezco a todos en general pues todos me han dado muy buenos consejos y los eh llevado en practica, con este tv eh aprendido muchas cosas y lo bueno no es dejarse o quedarse ahi, como eh dicho eh aprendido muchas cosas que no sabia. colega joansoler gracias por esa informacion que me proporcionastes con lo de las lamparas no la conocia e igual lo del calculo de la reisencia. quiere decir que la resistencia de 15k esta en buen estado, pues la volvere a poner a ver los resultados, pero quiero desirles algo yo en lugar de esa resistencia le habia puesto una de 47k y el voltaje subia mas, despues le puse una de 220k y me arriesgue a poner a trabajar el tv dede las 12 del medio dia de hoy 10 de octubre y apage el tv hasta las 9 pm sin presentar falla alguna, el tecnico anterior solo le puso el transistor sin pasta disipadora de calor nada mas, yo le puse pasta disipadora de calor y le acomode un disipador de aluminio para que le ayude a contrarestar el calor. realmente no se si el transistor se quemo por falta de pasta disipadora de calor o que, pero se que se calienta bastante esa etapa. hare el consejo de joansoler, saludes a todos y muchas gracias tambien... luego valorare.
