HITACHI MODELO CDH-21BUS2,,,.PERDI EL VERTICAL
Televisor HITACHI CDH-21BUS2
antonio angel2014
holaa amigos disculpemen las molestias tengo un problema con este televisor HITACHI MODELO CDH-21BUS2,PERDI EL VERTICAL ALGUIEN ME DIRIA CUAL ES EL QUE LLEVA?GRACIAS Y SALUDOS Y ESPERO SU RESPUESTA CON ANSIAS!!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El intregado Vertical IC 301 de tu tv es LA78045 ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡ Ver o Descargar tu diagrama abajo. http://www.mediafire.com/download/4hjjs81wtr5yyvg/hitachi+cdh-21bus2++CHASIS+++JYM560%5B1%5D.pdf
antonio angel2014
Hola kapo cambie el vertical y me abre 2 cm para abajo,que puede ser?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:46a36042b4="antonio angel2014"]Hola kapo cambie el vertical y me abre 2 cm para abajo,que puede ser?[/quote:46a36042b4] Diversas causas 1= Voltaje de Alimentación BAJO 2=Condensadores electrolíticos SECOS 3=Algún otro componente DESVALORIZADO, con fugas con falsos contactos incluso con corto parcial ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡ No olvides VALORAR respuestas
antonio angel2014
Graxias y valoro tu ayuda y enpesare a trabajar un abraso y saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:a170b355ba="antonio angel2014"]Graxias y valoro tu ayuda y enpesare a trabajar un abraso y saludos[/quote:a170b355ba] Bueno,sin intención de incomodarte debo pedir que cuando hagas la elección de VALORAR,lo hagas dandoo click en ´´Sí,es la Solución´´ pues tu post sólo pedía matrícula del IC VERT y te he dado incluso el DIAGRAMA- ¡¡¡¡Saludos¡¡
