Tv Toshiba CF20363 tiene lienas de retroceso en blanco
Televisor Varios CF20363
elsoma
elsoma
1
Por favor si alguien tiene el plano del Toshiba CF20363 Tac 9113 le agradecere que me lo deje para descargare, saludos adrien.
a-ber
a-ber
3.148
epa....no se del plano pero de la falla podria ser los 180v que polariza el amplificador final de video que no estan o insuficiente. si no desaparecen bajando el SCREEN en fly back, resoldalo
elsoma
elsoma
1
He revisado todo en el TV evidentemente algo se me ha pasado, pero no se donde me dices que deben haber 180 volts, porque el +B de este televisor dice en la placa que es de 134 V y al chipero me llegan 170 Volts, aunque es cierto que no tengo los 134 del +B hay un poco menos, pero en la fuente todo esta bien, solo tengo dudas en un componente que es S1854 del cual no encuentro nada ni datasheet ni nada, y tiene el encapsulado de un transistor, bueno saludos y si puedes ayudarme te lo agradecere.
LuisDC
LuisDC
1.640
si las lineas de retroceso estan en la parte superior se debe a un condesador +/- de 100uf entre los pines de circuito integrado . si las lineas estan en toda la pantalla se debe al circuito de borrado vertical que esta integrado en C.I, jungla tienes que revizar guiandote con el digrama los componentes que lo conforman... suerte!
elsoma
elsoma
1
el problema es que no tengo el diagrama, no he podido conseguirlo, ademas de las lineas en toda la pantalla, la imagen se ve mal, los colores estan pero tienen una especie de gris muy intenso que no deja que la imagen se vea con definicion, es como falta de luminancia o algo por el estilo, a mi me paso lo mismo con un LG y cambiandole el capacitor que polarizaba la base del salida horisontal resolvi esa misma falla, pero aqui el circuito es otro, ademas midiendo en la base del salida horizontal no aparece voltaje ninguno, realmente se me ha hecho bastante complicada esta falla, por otro lado el +B en este TV es de 134 volts, y solo tiene 122 es posible que esto me este afectando,si alguien tiene mas consejos por favor dejarmelos
LuisDC
LuisDC
1.640
publica una imagen del defecto tal vez lo entienda
elsoma
elsoma
1
no encuentro como poner una imagen si pudieran explicarme como hacerlo[/i][/url]
elsoma
elsoma
1
no tengo forma en la pagina de publicar imagenes si tienes otra variante hasmela saber, saludos, adrien.
