tv sharp diagrama
migel fernando cruz solan
agradesco su ayuda solicito el diagrama de tv sharp 19EMR40 ya que el zener que lleva en la fuente no lo trai y no se de que valor es medio recuerdo que es arriva de 60 volts par hay asi mas o menos
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Tenès el nùmero de chasis del tv a ver si lo localizamos. Saludos!!!
no estoy seguro cual de estos sea numeros de chasis CMKM-81X O EL PWBF7922PE GRACIAS
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
El JVC trabaja con chasis CMK-81X, a ver si es tu caso... Chasis que CMK-81X fuente:.................. STR30130 micro:................... MN1872013JGUA jungla:.................. TA8725AN vertical:................. LA7837 horizontal:.............. D1555 sintonizador:........... TERH7-0C5A audio:................... LA4226N Si es , èste es parecido al mensionado Chassis SGY-1017A-H2 (GYIV) CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Sinò aqui la descarga en 2 partes [Chasis CMK-81X] CLICK AQUI PARA IR A LA DESCARGA Espero sea lo que buscas amigo, suerte! No olvides valorar la respuesta, Gracias :wink: Saludos!!!
muchas grasias pero es de sharp y tre los integrados muy diferentes pero ya encontre el z que estaba buscando es de 75 volts agradesido por tu ayuda
