como medir transistor but 11ax,tv phillips mod 19y600-7560
rafael rodriguezelectroni
baldomero sanchez poot
este transitor que mencionas no trae diodo damper interno por lo tanto se checa como cualquier transistor hazlo asi: Para medir transistor sin diodo dámper: En escala de diodos, colocar la punta roja del multimetro en base del transistor, la negra en colector y emisor debe marcarte .455± Ω en ambas terminales ahora colocas la punta negra en base y colocas la roja en colector y emisor en ambos no debe marcarte nada. si esto se cumple esta en buen estado de los contrario esta en corto.
