Hola amigos. me llego altaller un tv ken brown chasis PX20084-2G que no encedia nada.
Encontre un filtro reventado el C458 de 10x250, y el VD524 (diodo de fuente de los 130v) en corto, el ic fuente 5Q1265RF que no oscilaba y flyback pinchado.
Al hacerlo arrancar luego de susutituir todo excepto flyback. medi tensiones todo con lampara y marcaba todo bien. entonces procedi a conectar la salida horiz. y cuando le doy encendido veo la fuga y como la chizpa me saltaba justo al didipador del ic fuente, este se quemo de nuevo.
Lo volvi comprar, y cambie el flyback.
Lo pruebo de nuevo y arrancaba bien, pero en eso veo una pequeña chizpita que salta del cable de la "bobina desimantadora" al disipador del ic fuente. Me digo: que raro que salte una chizpa de ahi... cuando me doy cuenta no era el cable de la bobina desimantadora, era la masa del tubo que como es igual por error no lo puse creyendo que era el cable de la bobina. bueno cuestion que el tv seguía funcionando. entonces lo apague antes de quemar nada. conecte la masa. y al encenderlo nuevamente prende stand-by pero le doy power y nada. mido +b y tiene 130V apenas lo enchufo. mido c1815 V504 llave de stand-by y esta bueno. lo que me llama la atencion es que en base tiene 5v. no debería tener 0v y cuando uno le da la orden de standby ponerse a 5v? por otro lado levante la base de V504 y tengo bien la tension de standby unos 80V. Todas las tensiones de fuente estan bien pero no tengo se ve oscilación horizontal.
Aún desconectando la pata 1 del microjungla OM8377PS/N3/2 que es la pata de standby, igual si no le desconecto la base del V5904 queda como si le hubiese dado power. o sea la fuente en estado ON con 130v pero sin oscilación horiz.
Mi pregunta es, habre jodido el micro? por otro lado, si lo hubiese jodido no se habria apagado automaticamente cuando salto la chizpa del tubo al disipador del ic fuente? sera que hay otro problema?
Por favor espero su pronta ayuda.
Gracias!!!
