no se ve panasonic ct-g2937m
Lavadora MABE LMF18580XKBB00
ivan1409
amigos ojala me puedan ayudar mi televisor panasonic ct-g2937m lo que pasa es que enciende suena pero no se ve que puedo checarle agradesco su ayuda se electronica basica espero me puedan ayudar gracias
hector técnico 2023
hola amigo yo lo primero q hago es chequear q el filamento de la pantalla encienda si enciende luego revisar todas las soldaduras de la placa del socalo q esten bien y luego desmontar el socalo y limpiar bien los pines de la pamtalla con una lija delgada y con mucho cuidado por si estan sulfatados monta y prueba suerte
ivan1409
[quote:17712fa285="hector eduardo añez"]hola amigo yo lo primero q hago es chequear q el filamento de la pantalla encienda si enciende luego revisar todas las soldaduras de la placa del socalo q esten bien y luego desmontar el socalo y limpiar bien los pines de la pamtalla con una lija delgada y con mucho cuidado por si estan sulfatados monta y prueba suerte[/quote:17712fa285] ya hice lo que me dijiste amigo pero sigue sin verse
hector técnico 2023
No me comfirmastes sí el filamento enciende amigo sí enciende o no enciende???
ivan1409
[quote:9471b22899="hector eduardo añez"]No me comfirmastes sí el filamento enciende amigo sí enciende o no enciende???[/quote:9471b22899] perdon amigo si enciende
hector técnico 2023
Okey entonces revisa el ic vertical ve sí le está llegando los 24 vol de alimentación y revisa los 180 vol en los colectores de los amplificadores de color rojo verde y azul comenta
ivan1409
[quote:36245063ba="hector eduardo añez"]Okey entonces revisa el ic vertical ve sí le está llegando los 24 vol de alimentación y revisa los 180 vol en los colectores de los amplificadores de color rojo verde y azul comenta[/quote:36245063ba] ahorita checo el IC vertical por que se me ocurrio subirle tantito el screen y sale una raya horizontal dejame y checo gracias ahorita comento
hector técnico 2023
Una raya horizontal o vertical ???
ivan1409
[quote:f3831a6a77="hector eduardo añez"]Una raya horizontal o vertical ???[/quote:f3831a6a77] horizontal amigo asi -----------------------------------
hector técnico 2023
Okey entonces tienes problemas del vertical reemplazalo por otro y mide sí le está llegando los 24 vol primero antes de reemplazarlo pero creo q tienes mal el ic dime q número es
ivan1409
[quote:48c4eb4bff="hector eduardo añez"]Okey entonces tienes problemas del vertical reemplazalo por otro y mide sí le está llegando los 24 vol primero antes de reemplazarlo pero creo q tienes mal el ic dime q número es[/quote:48c4eb4bff] es el A7838 amigo
ivan1409
[quote:77deb45b0e="hector eduardo añez"]Okey entonces tienes problemas del vertical reemplazalo por otro y mide sí le está llegando los 24 vol primero antes de reemplazarlo pero creo q tienes mal el ic dime q número es[/quote:77deb45b0e] que tal amigo estube busque y busque el LA7838 y no lo encontre y me dijo un radiotecnico que es lo mismo el LA7837 que vienen igual las patas se lo puse pero sigue igual le tome medicion de los 24v en la pata 8 que es donde dice que esta y no marca nada
