Goldstar CNT 9175....los subtitulos oscurecen las imagenes
Televisor GOLDSTAR 917
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigos llego este tv con el siguiente problema ...cuando hay subtitulos la imagen de pantalla se oscurece...como si se bajara el brillo...cuando no hay subtitulos se ve bien clara la imagen va variando constantemente..cuando aparecen y desaparecen los sabtitulos... que podra ser si alguien ha tenido alguna experiencia similar.... :oops: :oops:
prada javier nestor
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo.proba los filtros de salida de 115v ,seguro que ahi esta el problema.suerte
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
ok ...amigo ..los pruebo y te valoro...
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
C522 (4,7µF/250 V) de filtrado de +B180 V de la alimentación de los transistores de salida de video, está desvalorizado o abierto y se lo ubica conectado al cátodo del diodo D503 (que viene de la pata 2 del flyback). suerte Batuque
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
ok..batuque pruebo y te valoro...gracias....por el dato
