tv DAEWOO modelo DTQ-13V5FC parpadea el led
brayan cutz
Buenos dias amigos del foro agradesco su atemvion resulta que este tv me llego al taller pero no logro repararla el problema esta en que al conectar el tv este comienza a parpadear el led pero no enciende medi en +b del flay back y solo m llega 61 voltios si alguien tiene un caso parecido o a solucionado uno d estos me gustaria que me ayudaran gracias por su atencion
ronnyordy
ronnyordy
389
verifica los condesadores o falsos contactos en la fuente y stby pued que alguna etapa esta mal
brayan cutz
Amigo gracias por responder y t comento que he revisado lo que me dijiste pero no hay falsos contactos si m pudieras seguor ayudando te lo agradeceria
luis tartaglia
hola- seria bueno comentes q realizaste- controlaste el TSH q no este en corto? los electrolíticos de +b de salida de fuente ? desvinculaste la fuente sola? y q tensión da de esta forma? tensión del capasitor principal ?
ronnyordy
ronnyordy
389
mira has esto en el pin dice +b flybackdisvincula eso y mide los volatege haber que sucede y comentas
brayan cutz
Gracias amigos por responder ya desconecte +b y m da lo mismo no hay cambio alguno. En el filtro electrolitico delnprimario tengo el voltaje correcto de 164v pero ya el secundario vaja demasiado es d 61v que m.aconsejan hacer amigos ya cambie tambien el transistorbhorizontal y da lo mismo
ronnyordy
ronnyordy
389
mira probablemente no esa oscilando el regulador de la fuente por eso no tienes los 125v verifica hay un regulador en el secundario con indicaciones SE125,SE110 O SIMILARtalvez esta tiene fuga tambien revisa diodos y resistencias
luis tartaglia
si cambiaste el electrolítico de salida de +b y sigue igual, descarga el capasitor q seguro queda cargado y remplaza el regulador , pero antes controla todos los componentes - q estén ok- para evitar rotura del mismo de nuevo-
