hola tengo esta tv sony en la mesa con chasis ba-4d que se apaga
el +b tiene 320 v de debería tener 200v ya cambie horizontal flyback vertical
tienen alguna idea de donde este el problema, la tv es de 29 pulgadas
hola felipe paco ya prendio la tv era un fitro seco, pero a hora se apaga la tv se va la imagen pero se mantiene el audio segundos despues se apaga y parpadea 4veces el led en ocasiones tarda mucho tiempo trabajando hasta que hace el problema y aveces es y imediatamente alguna idea
gracias felipe paco estaba checando el articulo checando mas donde menciona que hay 13 v yo tengo 20v creo vienen del vertical cambio el vertical y comento
hola de nuevo cheque los voltajes del flayback y no estan los 13 volt que marca el chasis alguna idea esta vez los cheque cuando la tv no quiere prender
cuando se deshabilita el horizontal se apaga la tv. y or ende no hay 13v.
por si acaso mide con otro multimetro el +B un exceso de voltaje se deshabilita el horizontal.
4 veces significa exceso de corriente el I prot lo esta sensando tu fuente tiene que entregar 130v. no mas revizalo. .. suerte!
