imagen borrosa y poco brillo televisor sony
Televisor SONY KV-27TS27
ivan1409
que tal amigos vengo a pedir su ayuda se electronica basica quisiera que me dijeran que puedo hacer por donde empiezo a checar ya que ta television es una sony KV-27TS27 enciende pero se ve borroso y feo y casi sin brillo en las fotos salio mas claro pero en realidad se ve mas obscuro ojala me puedan ayudar que empiezo a checar? gracias adjunto fotos recuerden en las fotos se ve mas brillo pero tiene menos espero su ayuda gracias
franklin  j   rodriguez
primero tienes que cambiar el filtro C525 ese es de 250v10mf esta cerca del flybak , cambia ese y comenta
ivan1409
[quote:6f71220f82="angel rodrigueztecnico"]primero tienes que cambiar el filtro C525 ese es de 250v10mf esta cerca del flybak , cambia ese y comenta[/quote:6f71220f82] listo ya se lo cambie que mas le hago sigue igual una pregunta el otro que le quite o sea el usado lo chueque con el capacitometro y si me da los 10mf ese ya no sirve digo si sirve para guardarlo para alguna vez que necesite uno
ivan1409
[quote="ivan1409"][quote="angel rodrigueztecnico"]primero tienes que cambiar el filtro C525 ese es de 250v10mf esta cerca del flybak , cambia ese y comenta[/quote] listo ya se lo cambie que mas le hago sigue igual una pregunta el otro que le quite o sea el usado lo chueque con el capacitometro y si me da los 10mf ese ya no sirve digo si sirve para guardarlo para alguna vez que necesite uno[/quote] listo amigo ya agarro brillo vi el condensador nuevo que le puse y no era no me habia fijado pero ya lo compre igual ya levanto brillo pero tambien tiene desconfigurado los potenciometros de los colores me puedes decir como se configuran es el R-BKG , G-BKG, B-BKG, G-driver y B driver
