TV philips modelo 20pt4331/77r no tengo audio en los canales
sebastian222014
no tengo audio en los canales pero en audio y video si de un parlante solo y en los canales se escucha una leve lluvia .tenia en corto una recistencia y un capacitor superficial la r es de 100 hom 9149 y 9148 cambie el integrado an7522n y los filtros del al rededor tambien entre a modo servis y no paso nada tome las tenciones del an7522n en la pata 1 tengo 12v en la pata 2 6.5v en la 3nada en la pata 4 6.5v pata 5.6.7 nada pata 8 1.5v pata 9 1.1v pata 10 6.5v pata11 nada y en la 12 6.6v si alguien tiene la solucion se lo agradesco
sebastian222014
gracias me sirvio tu ayuda cambie la memoria y salio funcionando
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Bien, si por AV tienes audio, la etapa del AN7522N funciona correctamente. Debes enfocarte desde el sintonizador al micro verificando las tensiones del mismo y verificando los electroliticos. Tambien fijate falsos contactos y pistas interrumpidas. Philips 20pt4331/77r - Chassis L03.1L AA - Manual de servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Tambien puedes grabar una nueva EEPROM Philips 20pt4331/77r - Chassis L03.1L AA - memo 24C16 Data EEPROM Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Muy bien colega, ahora podrìas cerrar el post en donde dice " si gracias, es la soluciòn", èste dato quedarà archivado para ayudar a otros colegas con un sintoma igual al tuyo. Saludos!!! [quote="Sergio_lp17"]Bien, si por AV tienes audio, la etapa del AN7522N funciona correctamente. Debes enfocarte desde el sintonizador al micro verificando las tensiones del mismo y verificando los electroliticos. Tambien fijate falsos contactos y pistas interrumpidas. Philips 20pt4331/77r - Chassis L03.1L AA - Manual de servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Tambien puedes grabar una nueva EEPROM Philips 20pt4331/77r - Chassis L03.1L AA - memo 24C16 Data EEPROM Saludos!!![/quote]
