TV PANASONIC CT-T20R no enciende
Televisor National - Panasonic CT-T20R
PAR2012
Estimados amigos El tv de la referencia no enciende e revisado: R 810 110K esta bien Q D1439 horizontal esta bien Tengo voltaje (160v) en C805 (400v 220uF) No tengo voltaje en C810 (160v 330uF) No se como comprobar o si debo cambiar el STK 73907-T
LuisDC
LuisDC
1.640
cambia el STK 73907 y la resistencia 0.47ohm sis esta dañada
PAR2012
Estimado LUIS2066 Gracias por tu gentil ayuda, voy a realizar los cambios indicados. Estaré comentando luego de cambiar los componentes Nuevamente gracias por tu gentil ayuda
PAR2012
[quote="LUIS2066"]cambia el STK 73907 y la resistencia 0.47ohm sis esta dañada[/quote] Estimado LUIS2066 Gracias por tu gentil ayuda, solo cambie el STK 73907 ya que la resistencia se encontraba en buen estado y el TV encendió al momento esta funcionando pero la imagen esta con unas leves líneas horizontales blancas si tienes algún comentario te lo agradecería saludos, Perdón por no responder antes pero no encontraba el STK 73907
LuisDC
LuisDC
1.640
sucede que por donde yo vivo los stk solo funcionan con 110v y si los hago funcionar a 220v se dañan a los dos dias parecen que ya no lo fabrican los originales y de ahi la escases con respecto a la lineas de retrazo si es en toda la pantalla gira lentamente a la izquierda el SCREEN que esta en el flyback hasta que desaparezca y listo. pero si es en la parte superior cambia los condensadores electrolicos que tenga alrededor de I.C. vertical .... suerte!
PAR2012
[quote="LUIS2066"]sucede que por donde yo vivo los stk solo funcionan con 110v y si los hago funcionar a 220v se dañan a los dos dias parecen que ya no lo fabrican los originales y de ahi la escases con respecto a la lineas de retrazo si es en toda la pantalla gira lentamente a la izquierda el SCREEN que esta en el flyback hasta que desaparezca y listo. pero si es en la parte superior cambia los condensadores electrolicos que tenga alrededor de I.C. vertical .... suerte![/quote] Estimado LUIS2066 Muchas gracias mi estimado amigo por compartir tus conocimientos Realice el ajuste del screen y mejoro notablemente la imagen Una consulta mas, espero no cansarte. Con respecto a la imagen del tv esta funcionando OK, pero al momento de cambiar de canal cuando no encuentra señal hace un ruido parece en el TRC y la imagen se queda en señal de ruido (lluvia) con los colores rojo, verde, azul y no permite cambiar de canal, bajar volumen, lo apago (desconecto) al momento de encenderlo me permite cambiar de canal y funciona ok el problema es cuando no encuentra señal Si tienes alguna observación muchas gracias saludos,
