tv tonomac 29"
julio c.
julio c.
375
tengo este tv tonomac to-4-29slim-b ,con la falla que se ve en imagen y sin audio cual sera el problema que tiene
pz26
pz26
260
revisa los capacitores del vertical al igual que sus voltajes
El LInce
El LInce
11.610
hola esa falla es problema de vertical cambia los capasitores del vertical ylos filtro de la fuente despues del shopeer de 220uf y 470uf suerte comenta
horaciog
horaciog
781
hola! tambien revisa la etapa de salida de video y si hay mala soldadura.
horaciog
horaciog
781
con respecto al sonido revisa la etapa FI diagrama de tv http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20172.pdf
horaciog
horaciog
781
chequea este post te puede servir de ayuda http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-tonomac-29-quot-to-4-29slim-b-psw29ut-t1132340.html
julio c.
julio c.
375
problema resuelto cambie c463 y c466 por estar inflado yde paso el c464 y la tele quedo perfecto muchas gracias a todo
