tv goldstar modelo cn-28b80h video desfasado en horizontal
Televisor GOLDSTAR MODELO CN-20B80H
wilmer jose
amigos me llego un tv goldstar modelo cn-20b80h no prendi a lo revise lo hise prender pero me quedo un detalle el video esta desfasado hacia la derecha y con un franja negra que parte la pantalla si alguien me puede ayudar con esa falla se lo agradeceria porque ya hise casi todo reeplace los filtros revise resistencias cambie la jungla y nada sigue con esa falla
luis tartaglia
hola- franja negra q parte la pantalla- ¿ en 2 o esta a un costado ? sube foto-
wilmer jose
no tengo como subir una fotografia la franja sale en la parte dercha de la pantalla partiendo el video en dos
moblatri
moblatri
1.863
verifica condensadores serca del tsh horizontal y si tiene uno tipo lenteja al lado del tsh horizontal cambialo. saludos..............
luis tartaglia
fíjate en este link ay muchas fallas en unas de esas esta una foto igual o parecida a la tuya - https://www.google.com/search?q=fallas+de+tv+a+traves+de+imagenes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zSkeVLHuHM_joASLxIHIDg&ved=0CCsQsAQ&biw=1024&bih=653#facrc=_&img de todas maneras la falla es horizontal- controla todos los componentes en esa zona - R - capacitores cerámicos y malas soldadura e incluso placa carbonizada o recalentada-
wilmer jose
la imagen es parecida lo que cambia en esta es que la franja aparece en el lado izquierdo y en el tv golgstar aparece en el lado derecho
luis tartaglia
la misma imagen vi amigo- hace clic en la misma y a la derecha te sale opción de visitar pagina o ver foto- elige visitar pagina- lee al respecto es mas o menos lo q te dije anteriormente-
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo esta falla es provocada por un condensador ceramico serca del TSH de salida horizontal. saludos.......................
baldomero sanchez poot
por lo que comentas es un error de sincronismo horizontal, debes verificar si éste tra un preset para ajustarlo si no lo trae debe ser con ajuste electronico debes entrar al modo de servicio y ajustar, si este no se logra ubicar en que pin del jungla se encuentra esta salida, y cambiar los filtros que se encuentran en él o en su defecto cambiar el jungla, aunque esto seria lo ultimo que hagas.
luis tartaglia
seguro ya lo reparo- si es un tema viejo- lastima que no dijo como-
en eso tienes razon colega Luis, no me fije cuando respondi, pero en fin espero lo haya logrado y que sirva de algo estas recomendaciones, un gusto saludarte colega.
