Lg falta iluminacion (screen)
Televisor LG 21FJ4AB
david torres castañeda
mod. 21FJ4A saludos compañeros!!!! ya revisé la tensión del screen y al parecer está averiado el flyback pero quiero estar seguro. cuando quiero subir el voltaje con el fly, este solo se queda en 120 v a 200, le doy al maximo al regulador del fly, baja screen a 100 v a lo que la imagen queda oscura. EL B+ ESTA EN 110 V.
eduardo enrique salazar
desconecta la linia del sreen y mide conto voltaje tiene y si el voltaje esta bien tu problema esta en el socalo comenta y valora saludo
Gracias.. Pruebo y valoro..
eddycar
eddycar
35
Amigo David, haz la siguiente prueba: retira el cable que alimenta la G2 en el zòcalo del TRC, enciende el Tv y mide la tension con el control de screen al minimo, y luego al maximo (o sea en el mismo cable ya separado) , te debe medir aprox de 70 a 600 voltios. Si esto es correcto entonces tienes un problema en el capacitor del G2 (localizado en la tarjeta del TRC), o el mismo TRC tiene corto o fuga interna en el terminal G2, en tal caso podrias intentar con un rejuvenecedor de TRCs. Ya me ha pasdo y en algunos casos he tenido que reemplazar el TRC. Exitos en la reparaciòn.
saludos compañeros, disculpen que responda hasta este momento, hice las pruebas que me rrecomendaron y les agradezco su colaboración, en efecto cuando media el screen fuera del trc este bajava y aumentaba segun su rango de voltaje de 50 a 500 v cambié el condensados que esta en la placa dell trc ... Resultó que el cinescopio estaba averiado y lo reemplacé.. en resumen, antes de cambiar el cinescopio cuando estaba colocado todo normalmente, subía el screen en el fly, este voltaje era consumido y bajaba hasta 100v cuando según debía estar en 400v y la imagen se oscurecia. pero ya que cambie el cinescopio todo quedó bien. Espero que la información les sirva en algún momento saludoss!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="david torres castañeda"]saludos compañeros, disculpen que responda hasta este momento, hice las pruebas que me rrecomendaron y les agradezco su colaboración, en efecto cuando media el screen fuera del trc este bajava y aumentaba segun su rango de voltaje de 50 a 500 v cambié el condensados que esta en el trc e incluso el trc y el problema seguía... Resultó que el cinescopio estaba averiado y lo reemplacé.. en resumen, antes de cambiar el cinescopio cuando estaba colocado todo normalmente, subía el screen en el fly, este voltaje era consumido y bajaba hasta 100v cuando según debía estar en 400v y la imagen se oscurecia. pero ya que cambie el cinescopio todo quedó bien. Espero que la información les sirva en algún momento saludoss!!!![/quote] ¿?... TRC = CINESCOPIO
disculpen quise decir placa del trc.. gracias por corregirme
tomas sosa tello
Hola David un comentario al perecer tienes un corto entre las regillas de control y Screen -----G 1 ---Y --G 2 para confirmarlo mide entre los pines correspondientes si tienes resistencia ohmica y si la tienes de cuanto es el valor entre ellas a mi me ha tocado ver TV s----- -L.G.-----Con ese problema y les he removido el carboncillo interno que se forma entre ellos y vuelven a funcionar de nueva cuenta tu ya solucionaste el problema pero seria bueno que revisaras , si es asi como te lo comento y que te sirva de experiencia para otro aparato posterior con el mismo problema Te lo repito este es tan solo un comentario Atte Tomas Sosa Tello
