Solicitud del Modo de Servicio TV marca D
Ruben Bracho
Buenas noches amigos del foro .El tV que tengo el problema no tiene el modelo solo dice marca D .La falla que tengo es que no comopleta los canales sintonizados o sea, me almacena desde el 2 hasta el 45 y empieza a repetir desde el 51 hasta el 59 el mismo canal y a partir del 60 no sintoniza ninguno ...y a veces sintoniza el 98 99 cuando lo empieza a memorizar de nuevo.. La data de la memoria eeprom ,Por favor necesito la forma o secuencia para entrar al modo de servicio y cambiar parámetros del ancho de banda .El TV lleva como jungla el LA76814K y el micro es LC863424B Gracias de antemano Ruben Bracho 50 Reportar como Spam Responder citando Editar este mensaje ¿Quieres agregar algo a tu pregunta?Responderhace 1 día ok compañero así es difícil que te ayuden dices que el modelo es "D" y la marca del televisor cual es?.. tiene numero de chasis... que problema presenta.... eric jose vidal quiñonez 250 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN Reportar como Spam Responder citando hace 4 minutos el tv se ve bien en toda su geometria(vertical y horizontal) tiene sonido ,e imagen bien ...el problema es cuando se pone para la autoprogramacion comienza bien pero cuando llega al canal 49 empieza repetir el mismo canal hasta el 60 y luego a partir del 60 no almacena ningun canal hasta el 97 98 99 que si los almacena...por esto es que digo que es problema del eeprom Ruben Bracho 50 Reportar como Spam Responder citando Editar este mensaje hace 7 segundos te vuelvo a decir que el modelo no es D sino la Marca es D la marca ....modelo dice 2006 y el único numero que le veo en el chassis es PA-6144 Ruben Bracho
axie
axie
15.131
Te sugiero que agregues la característica completa del microprocesador, faltaría conocerse la (MASK) o sea, los cuatro números y letras finales.
david jesus
Buenos dias yo conosco con estas caracteristicas el tv Kenix 2006.tienes que entrar al modo de cervicio y hcerle ajustes.
axie
axie
15.131
Cuando he dado respuesta lo he hecho hacia quien planteo el pedido y posee el aparato en cuestión, desde luego la respuesta siguiente resulta incongruente.
warneri92
warneri92
66.404
o poner la memoria aqui en la segunda esta tu TV manda correo y te la mandan http://serviciostecnicosmaster.blogspot.mx/2012_07_01_archive.html eeprom DURABRAND BH2004D Chas PA-6144 micro LC863424B 53A5 jungla LA76814K vert LA78040 reg C4460 audio LA4225 eeprom 24LC08 (tecnijose)
Ruben Bracho
Entonces colegas cual es la secuencia de entrar al modo de servicio
Ruben Bracho
Divid jesus estoy claro de entar al modo de servicio pero hay un problema es cual es la secuencia o los pasaso para entra al modo de servicio eso es lo que quiero ya wainer puso las caracteristicas y elementos o dispositivo del tv
Ruben Bracho
Amigo warneri92 estoy tratando de bajar la data de ese tv que esta en Tecno Master para grabarla y ponersela al Tv pero de verdad necesito el modo de entrar al modo de servicio para hacer ajustes de los items
