HOLA TENGO UNA TV HITACHI CPT-2030R CON INTERMITENCIAS
cris-shet
cris-shet
118
hola estimados colegas,te comento el problema por el cual me llego esta tv para ver si me pueden ayudar,los sintomas son las intermitencias de la imagen y del audio,por ejemplo la imagen sintoniza dos segundos y hace rallas como si estuviera fuera de frecuencia y vuelve ha sintonizar asi cada dos segundos no se estavilisa y en el audio solamente cuando sintonizo un canal se oye soplidos,cuando aparesen las rallas en la imagen me pueden ayudar,saludos...
cris-shet
cris-shet
118
hola colega,vos me sabrias decir cuales son estas dos bobinas porque este chasis 2862042-A contiene muchas bobinas y no estoy seguro de cual es cual estoy entre tres la L104 la L105 y la L401 te pegunto para estar seguro cual tengo que calibrar y que capacitor le va ha estas dos bobinas espero tu contestacion,saludos..
deltadex
Hola crisshet lo pudiste solucionar tengo exactamente el mismo problema en la misma tv
deltadex
[quote:ffda765e64="cris-shet@hotmail.con"]hola colega,vos me sabrias decir cuales son estas dos bobinas porque este chasis 2862042-A contiene muchas bobinas y no estoy seguro de cual es cual estoy entre tres la L104 la L105 y la L401 te pegunto para estar seguro cual tengo que calibrar y que capacitor le va ha estas dos bobinas espero tu contestacion,saludos..[/quote:ffda765e64] lo pudiste solucionar cris tengo el mismo problema
cris-shet
cris-shet
118
amigo solamente decime si lleva este sintonizador TAF5-U2F23HB y te digo OK
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: mueve el nucleo con una (paletita de plastico) de la bovina L105 un milimetro hacia la derecha y cambia de canal..si tiende a mejorar le das otro milimetro mas hacia la derecha, hasta q,cambiando de canales quede estabilizada la sintonia, si empeora la sintonia hacia la derecha gira a la izqierda de a un milimetro x vez y vas provando cada ves q, mueves el nucleo (cambia a otro canal)....sigue vuscando el punto justo de sintonia cambiando continuamente de canal cada ves q, mueves el nucleo, no utilises una paletita de metal dado q, al introducirla en el nucleo varia la sintonia, comenta resultados...saludos!!!
luis tartaglia
hola- deberías abrir una pregunta nueva ya que este tema es viejo y no fue cerrado debidamente y no da solución alguna y ayuda a otros colegas con el mismo síntoma- es mi humilde opinión- si quieres copias el linkc de tu pregunta y la copias aquí para ayudarte- -
cris-shet
cris-shet
118
OK entiendo solo quero sabe si esta tv lleva este sintonizado como mensione antes TAF5-U2F23HB porque creo que yo lo avia solucionado?? y olvide serrar el SPOT
luis tartaglia
[quote="cris-shet@hotmail.con"]OK entiendo solo quero sabe si esta tv lleva este sintonizado como mensione antes TAF5-U2F23HB porque creo que yo lo avia solucionado?? y olvide serrar el SPOT[/quote] fíjate si corresponde este diagrama- o comenta que chasis es- http://elektrotanya.com/hitachi_cpt2030_2130_chassis_np94a_sch.pdf/download.html
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega luis: en verdad no vi la fecha de este post tan viejo..solamente quise hacer un aporte. ahora si cometi un error pido disculpas a los colegas: saludos!!!
luis tartaglia
[quote="nicomena2015"]hola colega luis: en verdad no vi la fecha de este post tan viejo..solamente quise hacer un aporte. ahora si cometi un error pido disculpas a los colegas: saludos!!![/quote] de mi parte todo bien amigo se de su buena intensión- salu2-
cris-shet
cris-shet
118
amigo haora que recuerdo esa tv la tube que devolve porque ah mi cliente no quiso por el presupuesto de la reparacion,ese sintonizador que les mencione corresponde ah una tv philco PF-2198-E CHASIS PTVM03 que tenia un problema similar por ejemplo el audio no subia si lo asia la varra, y se escuchava apenas y cuando conectava el cable de la antena la imagen temblava y en audio y video funcionava todo bien, le avia cambiado el sintonizador y llegue ah la solucion del problema,saludos y espero que ah alguien le sirba...
