tv sharp sin audio
sietecnico.com
Buenas tardes comunidad , tengo una tv sharp de 25" esta tv no se alcanza a ver con claridad el modelo, solo se distingue 25L-MT . parece que termina con 5OD o 50B , La falla de esta tv es que no tiene "audio" al parecer ya le cambiaron el integrado de audio por lo que me comenta el dueño de la tv este integrado solo tiene por numero 7511, el cual pienso que es un AN7511 de ocho pines, al parecer debe tener 13v, en el pin 5 segun el diagrama que encontre de este integrado, y solo tiene 11.50v, estos son los integrados que tiene esta tv para que deduscan que modelo es esta tv : jungla: IX3253CE, vertical: TA8403K, salida h: D2539, por la parte de abajo de la placa o chasis tiene un procesador: IX3297CE, regulador de la fuente: STR-F6626, y eprom: 24C16, les comento un detalle que al tocar este integrado de audio con la mano se escucha estatica o zumbido en la bocina, por otra parte e visto y leido que recomiendan conectar un dvd para descartar si el problema consiste en el sintonisador o varicap, lo cual ya lo hice pero no hay audio, no se que tan eficaz sea esta prueba, y si es efectivamente para detectar el problema en el sintonizador. agradesco su ayuda o comentarios oportunos para resolver esta falla......
warneri92
warneri92
66.404
checa este http://diagramasde.com/diagramas/otros/25LM100.pdf
sietecnico.com
[quote="warneri92"]checa este http://diagramasde.com/diagramas/otros/25LM100.pdf[/quote] Gracias amigo "warneri92 efctivamente si es casi igual, y checando los voltajes del AN7511 son correctos en el pin 5 tiene 11.6v, en la pin 6 y 8 que son de la salida de audio tiene 5.8v, en el pin 1 tiene 4.4v, y con respecto al ic IX3253CE el jungla, en el pin 2 que tambien es la salida de audio tiene 3.7v como especifica el diagrama, esta linea pasa por la resistencia RJ6 de 0 homs, y por el capacitor C909 de 2.2mf a 50v, este capasitor ya lo cambie, y por ultimo la R357 de 8.2k hasta llegar al pin 2 del integrado AN7511, pregunta... que mas puedo checar, que otro circuito estara bloqueando el audio? He notado que subiendole al maximo el volumen se llega a escuchar muy poco poniendo la bocina serca del oido apenas y se escucha, al parecer si sale señal de audio de el Jungla, pero no se que esta bloqueando el sonido.....ya que me estoy basando al diagrama y voltajes del AN7511 al igual que el ic jungla, el voltaje que sale de el pin 2 de el jungla son 3.7 como lo mencione anteriormente este voltaje llega hasta el capasitor C909, despues de este ya no llega nada al pin 2 que es la entrada de audio del AN7711, segun el diagrama No hay voltajes pero no estoy seguro si efectivamente es correcto ya que es señal de entrada ......alguien puede decirme si es normal que no haya voltaje y asi descartar si el ic AN7711 de audio esta fallando....agradeceria su ayuda....... Buenas tardes amigos de yo reparo ya pude conseguir el procesador IX3253CE asi como el de audio AN7711 y la memoria eprom 24C16 estos tres ya los cambie y aun sigue sin "SONIDO" este televisor en verdad les comento y pido su valiosa "Ayuda"........... si alguien ya a pasado por este problema en esta tv serian tan amables de hacermelo saber para solucionar esta falla .........Y les reitero mi agradecimiento , ya que he publicado varias fallas como estas que aun siguen sin concluir, no se si esto les pase al igual que ami, quisiera saber si en este mismo foro o en esta comunidad hay alguna manera de dirigirse a alguien experto directamente para dar solucion a todas las preguntas sin respuestas para solucionarlas , espero que si alguno sabe de esto me lo haga saber .....gracias ....atentamente su servidor.. Sietecnico.com
sietecnico.com
que tal amigos pues sigo aca batallando con esta tv sharp sin audio, la verdad no e logrado dar con esta falla, si alguien del foro pudiera decirme como resolver este problema, ya que e cambiado el ic de audio, el jungla procesador, asi como varicap, memoria eprom, y por ultimo estoy buscando las bobinillas de audio y video que estan serca de el procesador, agradeciendo su apoyo a los que estan participando a este tema, esperando sus aportes y comentarios a aquellos que pudieran sugerirme como encontrar el problema de audio, . .gracias una vez mas por su interes
Arturo Guadamuz Vargas
En el pin 4 debe haber 5v si el televisor se encuentra encendido solo tiene que tener 0v en ese pin cuando el televisor se encuentre en modo MUTE. La R354 puede estar abierta o algún componente está anulando ese voltaje y para solucionar la falla debes desconectar los componentes de es linea uno a uno y rastrear a ver en que momento te aparece ese voltaje. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DohrCEcwcKmc&ei=92pgVOzbH4mlNoT1gbAK&usg=AFQjCNFNvKdTJpvYyk3uMp3E5jR8aXU1Rw&sig2=N0hepk04U26FY1IK3XLG7w
sietecnico.com
[quote="sietecnico.com"][quote="warneri92"]checa este http://diagramasde.com/diagramas/otros/25LM100.pdf[/quote] Gracias amigo "warneri92 efctivamente si es casi igual, y checando los voltajes del AN7511 son correctos en el pin 5 tiene 11.6v, en la pin 6 y 8 que son de la salida de audio tiene 5.8v, en el pin 1 tiene 4.4v, y con respecto al ic IX3253CE el jungla, en el pin 2 que tambien es la salida de audio tiene 3.7v como especifica el diagrama, esta linea pasa por la resistencia RJ6 de 0 homs, y por el capacitor C909 de 2.2mf a 50v, este capasitor ya lo cambie, y por ultimo la R357 de 8.2k hasta llegar al pin 2 del integrado AN7511, pregunta... que mas puedo checar, que otro circuito estara bloqueando el audio? He notado que subiendole al maximo el volumen se llega a escuchar muy poco poniendo la bocina serca del oido apenas y se escucha, al parecer si sale señal de audio de el Jungla, pero no se que esta bloqueando el sonido.....ya que me estoy basando al diagrama y voltajes del AN7511 al igual que el ic jungla, el voltaje que sale de el pin 2 de el jungla son 3.7 como lo mencione anteriormente este voltaje llega hasta el capasitor C909, despues de este ya no llega nada al pin 2 que es la entrada de audio del AN7711, segun el diagrama No hay voltajes pero no estoy seguro si efectivamente es correcto ya que es señal de entrada ......alguien puede decirme si es normal que no haya voltaje y asi descartar si el ic AN7711 de audio esta fallando....agradeceria su ayuda....... Amigos de esta comunidad Buenas tardes les comento que ya pude conseguir el procesador IX3253CE asi como el de audio AN7711 y la memoria eprom 24C16 estos tres ya los cambie y aun sigue sin "SONIDO" este televisor en verdad les comento y pido su valiosa "Ayuda"........... si alguien ya a pasado por este problema en esta tv serian tan amables de hacermelo saber para solucionar esta falla .........Y les reitero mi agradecimiento , ya que he publicado varias fallas como estas que aun siguen sin concluir, no se si esto les pase al igual que ami, quisiera saber si en este mismo foro o en esta comunidad hay alguna manera de dirigirse a alguien experto directamente para dar solucion a todas las preguntas sin respuestas para solucionarlas , espero que si alguno sabe de esto me lo haga saber .....al mismo tiempo agradesco su apoyo y experiencia que sin ello no seria posible este extraordinario foro considerando que a mi parecer deberian ser mas las fallas resueltas que las inconclusas, y esto es por ambas partes al exponer o al preguntar como al saber y poder ayudar o responder. Reciban de mi parte un caluroso abraso a todos los que hacen posible este foro Gracias ....atentamente su servidor.. Sietecnico.com
sietecnico.com
[quote:447ee2dfbe="Arturo Guadamuz Vargas"]En el pin 4 debe haber 5v si el televisor se encuentra encendido solo tiene que tener 0v en ese pin cuando el televisor se encuentre en modo MUTE. La R354 puede estar abierta o algún componente está anulando ese voltaje y para solucionar la falla debes desconectar los componentes de es linea uno a uno y rastrear a ver en que momento te aparece ese voltaje. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DohrCEcwcKmc&ei=92pgVOzbH4mlNoT1gbAK&usg=AFQjCNFNvKdTJpvYyk3uMp3E5jR8aXU1Rw&sig2=N0hepk04U26FY1IK3XLG7w[/quote:447ee2dfbe] Amigo Arturo. te agradesco este aporte y te comunico que esta resistencia R354 no la trae este chasis esta la matricula pero no biene esta resistencia, por otra parte al conectar el televisor sin oprimir power en el pin 4 tiene 5v. y al oprimir power enciende pero el voltaje baja a 0v. si te entendi esto significa que esta en modo mute, y si es asi que es lo que debo de hacer ya que tengo el control original de esta tv, pero al oprimir mute solo se ve en la pantalla como se activa y se desactiva esta obcion sin escucharse nada.
victor cordova tec
Aunque probablemente esta no sea tu solución voy a compartirte una experiencia que tuve con un tv SHARP 13NM-100 B el cual también usa el AN7511 como salida de audio. Lo primero que hice fue verificar si llegaba la señal de audio al pin 2 del AN 7511 con la ayuda de un "seguidor de señal" o amplificador pero observé que esta señal sí estaba presente pero que se escucha mas claramente antes de la resistencia que llega al pin 2 que en este caso es una resistencia superficial de 8.2k. El siguiente paso fue medir voltajes en el integrado de salida de audio. Pin 5--voltaje +B del integrado. 10 voltios (suficiente para hacer funcionar el integrado) En los pines de la salida de audio (bocina): 4.3v y 4.4v respectivamente. En el pin 1-- 3.9 voltios. Pero en el pin 4, donde debían haber 0 voltios según una información que leí de otros colegas en otro caso parecido, en este pin me aparecía un pequeño voltaje positivo el cual no cambiaba cuando oprimía la función de MUTE. Pero creyendo que el podría ser la EEPROM, la cambié pero el problema persistió. Procedí a cambiar este integrado por otro que tenía en una placa que me recordaba que estaba funcionando y al ver que el problema persistía y verificar resistencias en este circuito entonces decidí experimentar y bajar el voltaje del pin 4 (pin de MUTE) artificialmente colocando aquí una resistencia de 10k a "tierra" y el sonido salió normal. Procedí a comprar el integrado AN 7511 y cambiarlo pero siguió sin dar audio. En este punto tomé la decisión de dejar el integrado que saque de la otra placa, desconestar del pin 4 la resistencia r355 de 22k y conectar aquí (en el pin 4) una resistencia de 100k a tierra. y para mi sorpresa el MUTE también me funcionó normalmente. NOTA: el integrado que compré me y salió malo no es la primera vez que me pasa. Estos integrados son muy baratos pero preferiría que costaran 2 o tres veces más pero que fueran originales o buenos sustitutos que funcionaran. ya que esto nos confunde y nos hace perder mucho tiempo. En este caso la única solución que encontré fue dejarle la adaptación que describí anteriormente. Aunque resolví satisfactoriamente mi problema (de una manera no muy ortodoxa) me quedé con la duda y mi teoría es que el "micro-jungla" (superficial) es el del problema pero que no sería práctico ni rentable cambiarlo. [/b][/i][/u][/url][/list][/quote][/code]
