Hola amigos tengo una tv lg flatron y esta falla presentada nunca he tenido la oportunidad de reparar... Dejo imagen para quien me quiera y pueda orientar
Ke tal amigo muchas gracias por tu comentario.. Eso pense ayer revise rápidamente el yugo lo baje y físicamente lo cheque y parece estar en buenas condiciones pero no cheque sus valores.. Pero tu comentario me sirve pues me das una pista cuando llegue a. Mi taller seguire revisando...
hola-
1º- limpia bien placa zona de vertical-
2º- repasar soldaduras- y verificar impreso q no este cortado-
3º- controla las tensiones de alimentación al mismo- ( IC vertical)
4º- controlar todos los componentes en esa área-
si no resulta - prueba cambiando el mismo-
creo que debes revisar desdeel soquet del yugo algunelemento malo por que esa fallaes de yugo pero revisadesdeelcoanector y sigue las pistas tenes elementos abiertos cercadel conector
gracias amigos por sus comentarios..les comento que el yugo que trajo la tv es el 1226c
y el valor de su medicion en el vertical es de 20.2 ohms y el horizontal es de 7.2 ohms comenten y si es lo correcto
checare y comentare como procede
el modelo esta tv es 21F4A-LD chasis MC-059A
hola amigos les comento que ya quedo resuelto la falla.. resulta que cambie el yugo por uno igual y este presento la falla de la segunda imagen que subi. en el yugo que trajo la tv estaba dañado bobina vertical y horizontal y en el yugo que puse para verificar resulta que tenia dañado solamente la bobina vertical asi que procedi a reparar y ahora esta trabajando bien la tv.
gracias por sus comentarios y consejo me sirvio muchisimo. ahora voy a valorar y cerrar este tema
muchisimas gracias y bendiciones
