diagrama de un tv hyunday modelo HET-21N04
antnonio Diaz
Hola hermano como estas tenia tiempo sin comunicarno estaba de vacaciones con mi esposa,pero tengo un problema con un tv hyunday modelo het-21n04 tiene el flay back malo pero no lo consigo y tiene los numero borrado y quiero saver cual es el numero de flay back que devo colocarle a estas marca de tv espero tu repuesta hermano y tu ayuda,gracias y que dios te bendiga
franklin  j   rodriguez
dame el numero de chasis busca ese en la placa
antnonio Diaz
hermano no tengo el numero del chassis por que biene de otro taller y le borraron el numero de chassis y igual que el numero de flay back pero dame cual puede ser el numero aproximado yo le coloque una pasta para ver si me encendia el tv y encendio pero meduro una semana se revento de nuevo,ayudame y dame los tipo de flay back que usa esa marca de tv,gracias
dame una foto del chasis para ver si la conosco
antnonio Diaz
lo estoy reparando en el estado yaracuy donde vive un primo yo deje la placa en ese campo y me traje el puro modelo y marca de tv y boy para alla en un mes y queria comprar el flay back para montarlo,es pantalla plana y no tengo el tv aqui,si me puedes enviar algun diagrama para yo verlo y ver si es igual dime que tienes de esa marca
antnonio Diaz
hermano estoy esperando tu repuesta si tienes algunos diagrama o el numero de flay back que usa esa marca de tv hyunday modelo het-21n04
aqui sta el numero del flybak el
Yo tengo el diagrama valora mis respuestas
antnonio Diaz
oki.hermano enviamelo el diagrama y numero del flay back para yo ir a comprarlo y ver si me da resultado y verificar en la placa cuando valla y te aviso,gracia espero tu repuesta
unas de las normas del foro son valorar las respuestas donde dice me ayudo me dio una idea , valora y seguimos
antnonio Diaz
ok espero tu repuesta para mi solucion
solucion no , todas las respuestas que yo te e dado esas se valoran valora mis respuestas y seguimos
antnonio Diaz
ok.gracias
