tv sony trinitron KV-25FV12/6 me quema la salida horizonta
titanga666
Saludos para toda la comunidad tengo el siguiente problema es un tv sony trinitron de 25 " modelo KV-25FV12/6 que al prenderlo dura tan solo unos minutos y después se apaga lo vuelvo a prender y prende pero al rato se vuelve a apagar hasta que deja de encender y me pone en corto la salida horizontal que es el original que vino de fabrica el D2578 se la cambie y me paso lo mismo me la pone en corto entre sus 3 patas emisor base - base colector- y emisor colector ya no se que hacer le cambie el opto acoplador PC123 y sigue el mismo problema pregunto sera el flayback que tendrá algún problema sin mas que decir espero me puedan ayudar y muchísimas gracias
DVH1979
DVH1979
10.538
antes que otra cosa, colocar un TSH de buena calidad, como reemplazo puedes colocar BU2520DF, BU2527DF, 2SD2580,J6810D,2SD1880, monitorear la temperatura del mismo, si calienta demasiado en poco tiempo es probable que el fly-back esté dañado, verificar que el B+ no esté excedido... Éxito
OMAR ANTONIO NIÑO
posiblemente sea el flay bak debes descarcarlo montando otro
titanga666
Ok agradecido por la respuesta me imagino que el problema lo esta originando el flayback lo cambiare y veremos que pasa saludos y le informare al respecto si esa era la falla bye
titanga666
Amigo le comento que le cambie el flay back y sigue el problema ya no se que hacer gracias
