Hola me llego este tv con el modelo antes mencionado. Al dar la orden de encendido intenta arrancar pero se apaga. El led parpadea 4 veces y pausa. Según el manual de servicio, esto se debe a falta de los 13 voltios que llegan al vertical y que salen del pin 7 y 9 del flayback. En mi caso ese voltaje esta ausente. Pero, también, no tengo alto voltaje en el flyback ni deflexion horizontal. El el +B entran los 135 voltios mientras doy la orden de power pero se caen, obviamente cuando el TV se protege. En el colector pasa lo mismo, tengo 135 voltios, pero se caen. En la salida horizontal del micro tengo 0,60 voltios y deberia ser 1.5 voltios. Retire el trasistor driver horizontal para comprobarlo y mide bien. He comprobado resistencias fusibles y todo bien. Que pasa?!!
He medido condensadores o filtros con el capachek y no hay nada relevante. Resolde la placa y nada. Aislé la fuente para probarla sola y nada. Instale un foco de 60 watt en serie con el +B para comprobar la fuente y nada, siempre se apaga. El foco no se ilumina lo cual me indica que el flayback no consume exceso de corriente. Comprobé la salida horizontal y nada. Es decir no tengo corto en este transistor.
Tengo el manual de servicio de este TV y me he guiado un poco con el, pero ya se me agotaron los recursos. Comienzo a sospechar del micro (que es parecido al hercules) el dueño del tv dice que un rayo averió dicho TV.
Si no hay oscilacion horizontal la fuente no trabaja? o si la fuente no trabaja no tengo oscilacion horizontal y por lo tanto no tengo voltajes secundarios en el flyback que alimental la salida vertical. Que es primero el huevo o la gallina?
Atento a opiniones amigos
Que opinan?
