Grasias amigo horaciog serias tamamable se me consigue el diagrama completo
no tengo voltage en b+ del flaybak en ratos aparese 20v o 10v despues de un año esta
tv refreso ami tallar anteriormente vino con una fente 2SD2500 yo avia colocado en su
lugar un c4460 y lo avia entregado al clien funciono un año sin ningun problema y aora
regreso con la fente en corto yalo puse el c4460 y en codigo r503 estava un r 2.2 omios 2w
yalo remplaze y nada esta tv funsiona con 110v y en lugar del fusible coloque un foco
para evitar corto el foco no prende tengo entendiodo que no ay ningun corto
talves conosen su falla tipica de este tv
le agradesco infinitamante amigos
[quote:0891d450bd="LUCIO AUGUSTO SANTAMARIA "]Grasias amigo horaciog serias tamamable se me consigue el diagrama completo
le agradesco infinitamante amigos[/quote:0891d450bd]
Fijate si esta bien el horizontal y los transistores. diodos. descolgaste el +b del diodo o una bobina un extremo de la lampara? y al otro lo conectaste de ahi al gnd del flayback? revisaste el ptc y el puente de diodos. fijate como regula
Gracias amigo portu ayuda
estoy probando desconectado el b+ del flaybak tamvien desconectado el transistor
horizontal voy continuar revisando la parte de la fenta talvaes con sigues el diagrama
por el numero de chasis aqui el numero de chasis 0703-PCB001-01
grasias amigo horaciog
Buen noche amigo horaciog
ellegado a medir todo las resistensias desconectado del impreso
y todos estan vien no tengo voltage en la
eepron en secundaro del chomper que el voltage sale para alimentar al eepron esta salien
do 1v y se pierde antes de llegar al eepron en b+ para el flaybak ay 15v y no encuentro nada
de malo con los repuestos ni siquiera un corto aora empesare a remplazar todo los condensadores electroliticos de la fente a un esta midiendo vien aver que pasa comentare
pronto grasias por el interes en ayudarme amogo horaciog
te traygo buenas no tisias en este tema ya solucione este problema
para ser sinsero en la etapa de la fente ay 2 resistensias r502 y r503 el problema era
en esta tv su falla tipica es que se quema la r503 de 2.2 omios y para no volver a quemar esta resis
tensia coloque un foco y por lo que coloque el foco aparesia muy poco voltage en b+ y en otras secciones para solucionar esta falla saque el foco y colo que la resistensia de 2.2 omios 2w
y conecte al voltage y prove el b+ al flaybak y aparecio los 110v pero casi me ase confundir
para apareser el voltage demora casi 10 segundos pero eso es normal ya conecte el b+
del flaybak y el colector del transistor horizontal y esta funcionando ala perfeccion la tv
ojo que esta tv funciona solo con 110v
vien ya serraremos esta tema para que sirba a otros colegas
