Desconecta la fuente del circuito de Alta tension para saber si el problema esta en fuente o despues de ella. Quita L803 y coloca una lampara icandescente de carga (75 o 100W) entre el catodo de D820 y masa (la del sintonizador por ejemplo). Si la fuente esta bien, al dar ON, deberia encender a medio brillo la lampara y tienes que medir 112V entre sus terminales.En ese caso, o tienes un problema de AT (como Q402 dañado o el FlyBack) o no le llegan los pulsos del oscilador Horizontal a dicho transistor(a veces se daña el jungla y otras el trafo exitador T401). Son fallas comunes en este modelo-escuela de TV
Por la fuente: R811 y R812 (son de 220K y a veces se abren).
Los capacitores, fundamentalmente C814 (Va al pin 9 del TDA4601)
TDA4601 (IC801)
