hola queridos colegas, recibi un tv philco 20av49 a la cual le cambie el sintonizador pero cuando cambio de canal se va de sintonia y a los 2 segundos vuelve alguien me puede ayudar, gracias
Esa es una clásica falla de este chasis, y es una falla de AFT, revisar la bobina blindada...
ver si con ajuste se mejora la cosa, (ajustar con destornillador plástico para esta finalidad)
comentar
mis saludos
hola- prueba primero lo comentado por el colega meg - AFT -
( se va y viene imagen ) si ese fue el motivo q cambiaste el sintonizador el otro esta bueno-
si no mejora calibrando la bobina sacala y rompe el capa interno y colocala de nuevo poniendo en forma superficial un capa de 47pf- y regula el nucleo cambiando de canal-
