Buenas tardes Colegas, colega Roberto, yo batallé bastante poniendo una y otra vez en sincronia los mecanismos de VHS y siempre el resultado era el mismo(el TV seguía apagandose) si no mal recuerdo hasta reemplazaba los sensores e igual seguia la misma falla, entonces opte por buscar imformacion al respecto,alguna manera de eliminar definitavamente el VHS y que el equipo siguiera funcionando solo como Televisor ya que este tipo de TV tienen muy bonita imagen y algunos funcionan con 12V por lo tanto siven muy bien a personas que viven en ranchos o ejidos donde no hay energia electrica y seria una lastima desechar estos TV solo por culpa del VHS...
si el sistema que utiliza el mecanismo lleva los sensores de inicio y fin de cinta en forma vertical a una altura aprox de 8cm. sustituye dichos sensores por diodos led comunes(del color que sea no importa no van a encender), fíjate que su terminales queden colocadas como están las del sensor(+y-), limpia muy bien el Switch Rotari(este debe estar en la placa, no en el mecanismo) después de limpiarlo colócalo en posición de "eject" o "stop" normalmente traen una "marquita" como flecha que indica la posición correcta del mismo, el mecanismo lo puedes tirar a la basura ya que haciendo dicha modificación el TV jamas se apagara por problemas de sincronizacion del mecanismo...
Nota: si al colocar el Switch en posicion y los led comunes en lugar de los sensores y se sigue apagando invierte las terminales de uno de los LED con esto ya no debe apagarse....
