Estimada comunidad solicito de su ayuda, les comento mi problema,
El TV en cuestión no enciende, al conectar a la red 220 no tengo indicación de Stand By, no hay emisión de luz LED, al darle la orden de arranque el led comienza a destellar pero no enciende, sin producir cambios, sinceramente comprendo poco esta fuente, es la primera que me llega, trabaja con el CQ1265RT en la fuente y un micro jungla TDA1200HX, a la salida de +B tengo 50V, tengo presente los 3.3V, lo que me llamo la atención es la ausencia de los 5V, a la salida del regulador N952 un 7805 no tengo tensión, levantando la salida la tensión aparece, por lo que descarte la falla del mismo, siguiendo la pista del mismo me lleva al TR V604 un A324A, el diagrama indica un A1015, si levanto el mismo aparece los 5V, revise el TR está bueno, lo cambie por las dudas pero al conectarlo vuelve a caer la tensión, la pista del colector me lleva a dos inductores, L610 que va la Pata 96 (VDDADC1.8) del micro y L616 (VDDADC1.8V) que va la pata 92 , si levanto la L610 la tensión aparece no los 5V es menor pero hay tensión,
En todos los casos al hacer aparecer la tensión de los 5V levantando cualquier parte de la pista de los 5V, la tensión de +B se eleva a 130V por lo que entiendo que en la fuente no está el problema aunque no comprendo porque se eleva, salvo en el caso de interpretar que tengo un corto a la salida de 5V que hace que la tensión de +B descienda a los 50V antes comentado.
Les agradezco grandemente cualquier ayuda que me puedan brindar.
Les comparto el diagrama para poder apreciar con mayor detalle lo comentado.
Saludos.
Horacio Daniel.
<a href="
http://imgur.com/Aa08VnT"><img src="
http://i.imgur.com/Aa08VnT.png?1" title="Hosted by imgur.com" /></a>
<a href="
http://imgur.com/VF8absa"><img src="
http://i.imgur.com/VF8absa.png?1" title="Hosted by imgur.com"/></a>
<a href="
http://imgur.com/9wvAb4m"><img src="
http://i.imgur.com/9wvAb4m.png?1" title="Hosted by imgur.com"/></a>
<a href="
http://imgur.com/BIhRc3n"><img src="
http://i.imgur.com/BIhRc3n.png?1" title="Hosted by imgur.com"/></a>
